Alt 15.06.2018, 17:04   #11
Escobar38
740i
Fahrzeug: E38-740i 99
hi,
habe inzwischen eine neue Batterie eingebaut, Fehler geblieben.
Habe eben grade noch das ZAS getauscht jetzt sind die Fehler weg aber er springt nicht mehr an Zündung geht aber beim durchdrehen passiert einfach nix.
Woran kann das liegen ?
Mfg
Geändert von Escobar38 (15.06.2018 um 17:13 Uhr).
Escobar38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.06.2018, 18:31   #12
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Wenn der Anlasser nicht dreht, zuerst anderen Schlüssel versuchen.
Ansonsten prüfen, ob das Kabel zur Ringantenne am Kragen des Zündschlosses heile ist und nicht abgestöpselt.
Verdacht EWS sagt Niet.
Fehler auslesen der EWS könnte man auch mal machen.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 15.06.2018, 19:53   #13
Escobar38
740i
hi danke für die Tipps.
Könnte es sein das ich beim einbau des ZAS was falsch gemacht habe oder der ZAS defekt ist ?
Oder anders gefragt geht das Zündsignal über den ZAS oder hat es nix damit zu tun ?
Geändert von Escobar38 (15.06.2018 um 21:19 Uhr).
Alt 15.06.2018, 22:11   #14
NFS
Fahrzeug: BMW 745 e65
Hey,
hast du kontrolliert, ob du wirklich alle Kabel besonders Ringantenne wieder richtig angebracht hast?
Habe gehört, dass das Schloss auch kaputt gehen soll. Eventuell mal versuchen Schlüssel einstecken und den ZAS mit dem Schraubendreher starten.
NFS
NFS ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.06.2018, 22:20   #15
M3-Atze
Schoppetrinker
Benutzerbild von M3-Atze
Fahrzeug: E36 M3/B 3,2 Cabrio Bj.1996. E38 740i Bj.02.1998, VIN:DK68388
Vllt. DME u. EWS neu bekannt machen.
M3-Atze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.06.2018, 22:48   #16
Escobar38
740i
was meinst du damit bekannt machen ?
Alt 15.06.2018, 22:59   #17
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Gerade beim VFL kann es vorkommen,
das durch ein "ausgeleiertes" Zündschloß der ZAS nicht richtig gedreht wird.
Das Zündschloß wurde beim FL geändert.
Für den Schraubendreher Einsatz muss allerdings der ZAS wieder ausgebaut werden.
M f G
Alt 16.06.2018, 00:38   #18
M3-Atze
Schoppetrinker
DME/EWS Abgleich mit der Software
Sicherheitssystem: Fehler nach Standzeit, aber keine Fehler swolfram BMW 7er, Modell E65/E66 7 10.08.2017 16:23
3 Fehler auf einmal!!??? Melges_24 BMW 7er, Modell E65/E66 11 08.03.2017 07:22
Fehler ohne Ende. Alles auf einmal??? Difficulty BMW 7er, Modell E38 11 22.11.2016 08:23
wo sind meine leidensgenossen?fehler fehler fehler!!!! dervincent BMW 7er, Modell E65/E66 10 24.02.2005 15:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:14 Uhr.
