07.06.2018, 14:18
Fahrzeug: E38-735i in 317, mit 0352, Handschalter ('97) -einer von 221 mit N9TT "Nappa Grau" , diverse aus: Hethel (Lotus), Bologna (Ducati), Köln (Ford) etc.
Gasi .. wenn ein 6Zylinder mit Option Standheizung ausgeliefert wird - wo sitzt diese dann
..auch im Radhaus unten Fahrerseite (Linkslenker) ?
Denn bei mir ist die dort (war dort..).
Der Abgasdämpfer und das kleine Pumpelement bzw Filter für die Heizung sitzt auch links am Unterboden.
Zumindest hier beim GF31 Baumuster.
die dickste Leitung ist die Absaugleitung vom Aktivkohlesystem, welche zumindest bei dem V8 Modell links im Radhaus zusammmen mit den anderen Entlüftungsleitungen durch den Längsträger geht, dann jedoch irgendo weiter vorn wieder nach unten raus kommt und offenbar bis vorn links in den Motorraum verläuft .. wo das elektromagnetische Ventil für die "Aktivkohlefilter Renaturierung" sitzt
was sagt denn Leebmann als Details zum Ausrüstungssrand deines Wagens ??
Baum-Darstellung
