29.05.2018, 11:46
Fahrzeug: E36 Coupe
Fehler Meldung Füllstandssensor Ausgleichsbehälter Kühler
Hallo Gemeinde
Meine Lady ärgert mich ein wenig.
Und zwar meldet sich der Füllstandssensor vom Ausgleichbehälter am Kühler mit der Meldung LoW Level obwohl genug Kühlmittel drin ist und auch entlüftet wurde.
Weiß eventuell jemand was hier das Problem ist?
Mir ist die Dichtung vom Verschlußdeckel des Ausgleichsbehälter zerbröselt kann es sein das ein Stück Gummi von der Dichtung diese Meldung auslösen kann?
danke schon mal
29.05.2018, 11:54
Fahrzeug: e38-730i (05.95)/e65-745i (12.01)
Nein. Weil der Füllstanddsensor je nach Model in einem getrennten Behälter sitzt. In der Regel den Sensor tauschen. Der geht gerne mal kaputt.
29.05.2018, 11:58
um was gehts jetzt genau?
Typischerweise ist der Kunststoffhohlkörper, der Schwimmer am Füllstandssensor undicht und voll gelaufen, da versprödet.
In der Folge schwimmt er nicht mehr.
Also diesen Sensor wechseln.
Gummi am Deckel hat definitiov nix mit zu tun.
Aber es zeigt, dass am gescheitesten auch nen neuen Deckel orderst.
Der hat ein 2bar Überdruckventil drin, was wichtig ist, dass es korrekt funktioniert.
Geändert von gasi (29.05.2018 um 12:11 Uhr).
29.05.2018, 12:27
Fahrzeug: E36 Coupe
Deckel ist schon neu
und der Schwimmer kommt immer noch hoch darum verstehe ich das ganze Problem nicht wircklich
29.05.2018, 14:31
Ist das der E36???
M f G
29.05.2018, 14:50
Fahrzeug: E36 Coupe
E38 740i M62
29.05.2018, 15:07
Zitat von SvenXX69
...und der Schwimmer kommt immer noch hoch darum verstehe ich das ganze Problem nicht wircklich
Weil der Schwimmer im Behälter sitzt,
und der Sensor Nr. 20 unten in einem anderen Hohlraum des Behälters,
der nicht mit Kühlwasser in Berührung kommt.
M f G
http://de.bmwfans.info/parts-catalog...on_tank_frame/
29.05.2018, 16:01
Fahrzeug: E36 Coupe
ich meinte das stäbchen was im Ausgleichsbehälter hoch und runter geht so wie der Wasserstand ist
Sorry falsch ausgedrückt
29.05.2018, 17:09
Ja, der rote Stift sitzt am Schwimmer dran.
M f G
30.05.2018, 07:23
Fahrzeug: E38-740iA (05.99); Mercedes R129 500 SL (04/93) MOPF0
Moinsen.
Bei mir war der rote Schwimmer auch plötzlich weg. Habe mir einen neuen Ausgleichsbehälter geholt und den alten mal aus Neugierde aufgesägt. Der war von innen nur noch Kunststoffbrösel/-matsch. Das Röhrchen, indem der Sensor sitzt war nichts mehr wirklich existent. Ein Brei aus Plaste.
Tom.
