Alt 27.05.2018, 13:18   #1
ferry14
Benutzerbild von ferry14
Fahrzeug: 750i (E38), 2x 850i (E31), Alpina B12 5,7 Coupé (E31), 318i Cabrio (E36)
Standard Getriebenotprogramm
ich habe seit ein paar Tagen mein erstes Problem nach 15 Jahren mit meinem 750i (E38, 9/95):
Nach ca. 1-5 km Fahrt schaltet das Getriebe auf Notprogramm (nur noch Stufe 4). Wenn ich dann anhalte, alles ausschalte, das Fahrzeug abschließe und dann nach ein paar Minuten wieder weiterfahren, fängt das Spielchen wieder von vorne an.
Wenn ich aber nach dem Start auf "Manuell" schaltet, läuft er ganz normal.
D.h. er schaltet nur im Automatikbetrieb nach einiger Zeit ins Getriebenotprogramm.
Vielleicht kennt jemand das Problem und kann mir weiterhelfen.
Mein "Freundlicher" möchte ein neues Getriebe verkaufen!!!
Gruß Fernando
ferry14 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2018, 13:20   #2
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Wurde bei dem Fahrzeug schonmal ein Getriebeservice gemacht?
Was sagt der Fehlerspeicher?
Alt 27.05.2018, 13:31   #3
ferry14
Getriebe wurde vor ca. 40 Tkm gereinigt, geprüft und mit neuem Öl befüllt.
Der Fehlerspeicher zeigt Fehler "217", der aber lt. Werkstatt Motorelektronik zuzuordnen ist (Can-bus) und keine Erklärung zu Automatik ja- / Manuell nein-Problem zeigt.
Alt 27.05.2018, 13:40   #4
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Ok wurde die Mechatronik auch gereinigt und die Kügelchen getauscht??
Wie sieht es mit der Batteriespannung aus? Lädt die Lichtmaschine?
Zum Fehlercode: Mit welchem Programm wurde ausgelesen?
Alt 27.05.2018, 13:46   #5
ferry14
Am Getriebe wurde alles nötige gemacht.
Batterie und Lichtmaschine ok!
Ausleseprogramm kann ich nicht sagen, müßte ich in der Werkstatt nachfragen.
Alt 27.05.2018, 13:56   #6
e4und30
Fahrzeug: e23 735iA, e34 540iA Touring, e39 520iA TÜ Touring
Servus, auch mal die Kabelbäume durchmessen, Getriebe,Steuergerät, Kombiinstrument, Wählhebelschalter.Ein minimaler Kabelbruch könnte auch zu soetwas führen, aber billiger als ein neues Getriebe an dem es selbst vieleicht nicht liegt.
e4und30 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.05.2018, 14:39   #7
ferry14
Der Fehlercode 217 wurde mit dem Programm "FLATRON LCD 575LE" ausgelesen.
Das neuere Auslesegerät könnte keinen brauchbaren Fehler erkennen.
Getriebe: Getriebenotprogramm Bayazzo BMW 7er, Modell E32 3 15.04.2012 18:11
Getriebe: Getriebenotprogramm MR1580 BMW 7er, Modell E38 31 07.04.2012 21:44
Getriebe: Getriebenotprogramm Balkan740i BMW 7er, Modell E65/E66 4 26.03.2012 16:25
Getriebe: Getriebenotprogramm 740schnitzer BMW 7er, Modell E38 8 17.03.2010 19:58
Getriebe: Getriebenotprogramm mimoerding BMW 7er, Modell E38 5 21.08.2008 15:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:02 Uhr.
