25.05.2018, 08:31
Fahrzeug: E38-740iL
Suche Can bus kabel in der Nähe des Handschuhfaches
Hallo meine Lieben,
Kann mir jemand verraten wo ich ein Can bus, 12v und masse kabel in der Nähe vom handschuhfach finden kann und wie die eventuell aussieht sollten.
Ich habe ein ressler Stick bestellt und der vorbesitzer hat ein großes Chaos im Kofferraum hinterlassen und es ist verdammt schwierig sich jetzt da zurecht zu finden.
Und weil ich die USB Ports sowieso im handschuhfach habe wäre es jetzt das einfachste den Stick bis USB verbinden und die nötigen Kabel separat irgendwo anschließen, da das Radio selber nicht mehr am can bus angeschlossen ist.
Vielen Dank für jede Hilfe.
Joachim
26.05.2018, 07:16
seit 19.2.19 Nichtraucher
Am Lichtkontrollmodul, A-Säule unten rechts (Beifahrerseite).
Da ist das i-Bus-Signal gut abzugreifen.
Kabelfarbe: weiß - grau - gelb also Weiß/grau mit gelben Ringen
26.05.2018, 08:29
um was gehts jetzt genau?
@Werner
Er fragt doch nach Canbus. Das hat doch nicht jeder E38, meine ich.
Ansonsten ist beim Handschuhfach alles in der Nähe.
26.05.2018, 08:55
Jau Andreas... da er aber von Durcheinander im Kofferraum schrieb, gehe ich davon aus dass er den i-Bus meint (ist ja auch ein CAN-Bus).
Weiterhin will er das Ressler-IF anschließen = auch wieder i-Bus (jedenfalls mit gängiger Software)
26.05.2018, 14:43
Fahrzeug: E38-740iL
Servus Jungs,
Ist schon richtig, I-Bus ist schon ok. Vielen Dank für die Info!!!!
Sportliche Grüsse
Joachim
