Alt 23.04.2018, 12:52   #1
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Zitat von koop712 Beitrag anzeigen
Danke für die Hilfe. Das EDC Steuergerät was ich habe kommt aus einem 750il VFL und meiner ist ein FL sind die auch noch unterschiedlich?
Wenn ja können die Unterscheide ja nicht so gewaltig sein.
Müssen die Stecker in einer bestimmten Reihenfolge getrennt und gesteckt werden oder ist das egal?
Beim VFL ist eine Halterung am Gehäuse, welche beim FL fehlt, da dieses nur eingeschoben wird.... es könnte sein dass du diese abbrechen/dremeln musst... oder das Gehäuse tauschen... das ist nur zusammen geclipst
Wichtig ist, dass beide EDC4 Geräte sind.
Die Reihenfolge ist egal, solange du sie problemlos einstecken und verriegeln kannst
Alt 07.05.2018, 22:48   #2
koop712
Fahrzeug: E38-750iL Bj. 99
es hat zwar etwas gedauert, aber ich habe mein EDC Steuergerät jetzt getauscht.
Das was ich hatte war nämlich ein EDC 3 Plus somit musste ich mir noch ein EDC 4 besorgen.
Es ist auch deutlich merkbar, dass das EDC wieder arbeitet.
Jetzt habe ich aber noch das Problem das ich das Steuergerät noch umcodieren muss, da dieses nicht aus einem E38 750iL stammt.
Ich habe die Software und den folgenden Adapter: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://doitauto.de/ads/obd-diagnostic-device
Batterie und Zündung wird auch erkannt, aber ich bekomme immer die Meldung, dass das Steuergerät nicht antwortet,
muss ich hier noch irgendwas besonderes beachten?
Und noch eine weitere Frage ist das EDC Steuergerät auch für die Niveauregelung zuständig?
koop712 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2018, 00:24   #3
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
1) EDC Steuergerät kann nur via ADS und nicht via OBD kommuniziren.
2) Niveau beim E38 ist ohne irgend ein Steuergerät.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 08.05.2018, 07:16   #4
PacificDigital
EDC kann nur über ADS angesprochen werden, ADS Geräte über USB sind mehr als Zweifelhaft und funktionieren in den seltensten Fällen...
Niveau wird mechanisch geregelt, über einen Hebel an der Hinterachse
Alt 09.05.2018, 22:47   #5
koop712
Das interessante ist, das die Batterie und die Zündung richtig erkannt werden.
Wenn ich versuche das Steuergerät anzusprechen kommt aber immer die Meldung, dass das Steuergerät nicht antwortet bzw. nicht gefunden wurde.
Alt 10.05.2018, 09:55   #6
gasi
Grundvoraussetung ist natürlich, dass das Interface überhaupt funktioniert.
Ferner brauchst eines was wahlweise mit OBD oder ADS betrieben werden kann.
Alt 10.05.2018, 10:04   #7
PacificDigital
Vergleich: Wenn dein Tank voll ist, dann bedeutet das noch lange nicht dass der Motor in Ordnung ist!
Wie schon mehrfach geschrieben, gibt es Probleme bei ADS und USB-Anschluss! Ausserdem muß auch die Software auf ADS konfiguriert sein...
Alt 20.06.2018, 22:42   #8
koop712
Es hat zwar etwas gedauert, aber ich habe das EDC Steuergerät jetzt mit einem seriellen ADS Interface auslesen und codieren können.
Aus dem alten EDC Steuergerät konnte ich noch die Kennlinie auslesen.
Diese war dv063.
Diese habe ich jetzt auch in das neue EDC Steuergerät codiert.
Ich konnte auch merken das die Dämpfung besser geworden ist.
In dem neuen EDC Steuergerät war vorher die Kennlinie dv064 eingestellt.
Ist die Kennlinie dv063 denn die richtige für den BMW E38 750iL FL?
Und nur so Interesse halber für welches Fahrzeug ist die Kennlinie dv064?
Alt 21.06.2018, 07:03   #9
danypop
Fahrzeug: e38-728i(2000)
Gab es Fehler beim Scannen des EDC-Systems?
danypop ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2018, 07:29   #10
gasi
Wer weiss...
Mein Vorschlag:
Lies erst ZCS aus und mach dann "Steuergerät codieren".
Damit werden alle Parameter (auch Kennlinie) auf die dem Fahrzeug entsprechenden Werte gesetzt.
Nachher kannst ja nachschauen was drin steht.
Stichworte
ausbau, ausbauen, edc, handschuhfach, steuergerät
ABS Steuergerät selbst ausbauen.Wie? eight.ball.eigh BMW 7er, Modell E38 17 17.10.2021 19:24
Elektrik: Steuergerät unter dem Fahrersitz ausbauen. Wie? scheppy BMW 7er, Modell E32 11 17.07.2016 12:04
Heizung/Klima: IHKA Steuergerät ausbauen norman49424 BMW 7er, Modell E32 8 18.08.2010 19:09
Motorraum: ABS Steuergerät Ausbauen? Agamemnon740 BMW 7er, Modell E38 11 10.11.2009 11:41
Klima-Steuergerät ausbauen -- ? RoadRunner BMW 7er, Modell E32 4 18.07.2003 09:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:13 Uhr.
