Alt 15.04.2018, 10:53   #1
marius9919
Fahrzeug: E38 728i
Standard 728i Bremslicht u. Rückfahrlicht defekt
mein E38 728i hat vor 4 Wochen angefangen das die Bremslichter sporadisch nicht gingen. Jetzt ist es so das nur die dritte Bremssleuchte funktioniert.
Was habe ich schon gemacht?
- Die Kontakte am Rücklichtstecker gesäubert und mit kontaktspray versehen.
- Sicherungen geprüft
- Birnen alle getauscht
- Birnenfassung sauber gemacht
Das tempomat geht aus sobald man die Bremse berührt von daher denke ich das der Bremskontaktschalter in Ordnung ist zumal ja auch die dritte Bremssleuchte funktioniert.
Vor kurzem ist auch noch das Rückfahrlicht ausgefallen sobald man auf R Schaltet.
Hat einer eine Idee wie man da weiter vorgehen kann ohne sinnlos Teile zu tauschen?
Bin für jede Hilfe Dankbar
Mfg Marius
marius9919 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.04.2018, 11:13   #2
E-38er
Benutzerbild von E-38er
Fahrzeug: E38 728 01.1996 LPG Landi Renzo Omegas & Aprilia SR 50 LC :-)
Also ich hatte es einmal, da ging aber nur eine Rücklichtbirne auf einmal nicht mehr, da war es die Fassung für die Birne.
Hatte die Fassung mehrere male gereinigt und mit Kontakt 60 eingesprüht, aber sie wollte einfach nicht mehr. Wobei sie optisch wie neu aussah.
Als ich sie dann durch eine andere Ersetzte war wieder alles OK .
E-38er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.04.2018, 11:21   #3
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Ersetz doch mal den ZAS.
M f G
Alt 15.04.2018, 12:20   #4
marius9919
Fahrzeug: E38 728i
Was ist den ZAS ?
Mfg
Alt 15.04.2018, 12:23   #5
Haschra
Nr. 2 - Zündanlassschalter
M f G
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...nition_switch/
Alt 15.04.2018, 12:28   #6
Vassago
Höllenfürst
Benutzerbild von Vassago
Fahrzeug: E38-740i Individual (03.1999), E61-535D (12.2009)
Kann der ZAS echt als Schuldiger ausgemacht werden?
Vassago ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.04.2018, 12:36   #7
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Der ZAS "kann" für fast alles, was irgendwie elektronisch gesteuert wird, verantwortlich sein! Alles was über einen Bus läuft, kann der ZAS stören
Ein neuer ZAS ist so alle 6-8 Jahre eine sinnvolle Vorbeugemaßnahme und im Falle eines "seltsamen" Fehlers die erste Maßnahme
Alt 15.04.2018, 12:41   #8
Vassago
Höllenfürst
Wie gut, dass ich erst einen neuen verbaut habe. Obwohl der Alte tip top in Ordnung aussah und nicht der Schuldige an meinem Problem war
Alt 15.04.2018, 15:48   #9
marius9919
Fahrzeug: E38 728i
Muss der ZAS codiert werden oder lässt sich dieser "einfach" austauschen und gut ist?
Mfg
Alt 15.04.2018, 15:50   #10
Vassago
Höllenfürst
Codiert werden muss da nichts. Einfach tauschen:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e...sensor/AIIJefy
Bremslicht defekt. Nur 3. Bremsleuchte aktiv... Einbereichsöl BMW 7er, Modell E38 15 13.03.2016 17:37
Bremsen: Bremslicht defekt. alpina21 BMW 7er, Modell E38 6 03.05.2012 23:47
Bremslicht- Kunststoff defekt Erhan BMW 7er, Modell E65/E66 2 14.12.2010 20:29
Elektrik: Rückfahrlicht ohne Funktion - Schalter defekt? Schleifer BMW 7er, Modell E32 8 07.06.2010 18:28
Elektrik: Nach LKM-L umrüstung 1 Bremslicht defekt frankreich BMW 7er, Modell E32 7 01.02.2008 16:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:50 Uhr.
