Umfrageergebnis anzeigen: M60/M62-Fahrer: Habt Ihr die Ölpumpenschrauben kontrollieren lassen?
M60: Habe kontrolliert und Schrauben waren raus/locker
109 |
31,32% |
M60: Habe kontrolliert und alles war OK
32 |
9,20% |
M60: Habe noch nicht kontrolliert
52 |
14,94% |
M62: Habe kontrolliert und Schrauben waren raus/locker
13 |
3,74% |
M62: Habe kontrolliert und alles war OK
46 |
13,22% |
M62: Habe noch nicht kontrolliert
96 |
27,59% |
12.02.2017, 11:32
#411
Zitat von SALZPUCKEL
ja.
Aber in meiner ganzen Zeit als Aktiver Fahrer und im Forum ist mir kein einzigster Motorschaden am V8 M60 bekannt geworden, welcher durch die Ölpumpe entstanden ist. Motorschaden am V8 M60 sind eh seeehr gering, fast gegen Null.
Wegen Oelpumpe selbst nicht, wegen dessen Schrauben aber schon. Es gab hier mal vor Jahren einen Fall, wo sich lose Schraube Zwischen Kette und Kettenrad geflogen lies und somit Kettenriss verursachte. Folge: kapitaler Motorschaden...
MfG
Andrzej
14.04.2018, 19:33
#412
Fahrzeug: BMW 740i, EZ 97; BMW X1; Wohnmobil Hymer B 514; BMW R 90/6, EZ 1976; Suzuki Bandit 1200, EZ 1998; Honda SH300, Honda SH125 (für Womo)
Hallo zusammen,
zu dem Thema "gelockerte Ölpumpenschrauben" auch mal eine Frage: treten Probleme wie abgefallene Ölpumpen durch rausgefallene Schrauben auch bei höheren Laufleistungen (meiner hat 207 tkm) auf oder wenn ja, dann bei geringen Laufleistungen ?
14.04.2018, 20:56
#413
der Begeisterte
Fahrzeug: E38 730i Schalter (Bj. 04/95), Omega B Kombi 2.5 V6 Schalter (07/98)
hatte die Ölpumpe in meinem M60B30 im ersten Jahr nach Kauf (bei ca. 125.000 km) kontrolliert.
Eine Schraube war locker, die anderen fest, also keine in der Wanne. Habe sicherheitshalber damals alle mit Loctide gesichert.
Im Februar habe ich nun den Motor bei 220tkm neu abgedichtet. Mit Entsetzen stellte ich fest, dass alle Schrauben locker waren und drei in der Wanne lagen. Die Kette ist fehlerfrei, aber eine Schraube hat das Kettenrad verbogen. Neues Kettenrad rein, jetzt ist das Geräuch, das nach defekten Gleitschienen klang weg.
Ab sofort kommt zu jeder Vorprüfung zum TÜV (50tkm) die Ölwanne runter.
15.04.2018, 09:21
#414
Fahrzeug: BMW 730d (01.2001)DN 50438
Oelpumpen-Schrauben
Gibt es beim 730D A, Typ GE61, Chassis DN50438, Fahrzeug-Nr. 12181, Motor M57 das Problem mit den losen Oelpumpen-Schrauben auch?
Gruss Ernst
15.04.2018, 10:12
#415
seit 19.2.19 Nichtraucher
Nein.... der Diesel ist nicht davon betroffen.
Es sind lediglich die Benziner V-Motoren mit dem Problem... am meisten die M60
15.04.2018, 10:44
#416
Fahrzeug: E38-740iA (05.99); Mercedes R129 500 SL (04/93) MOPF0
Ich machen jedes Jahr meinen Ölwechsel und alle zwo Jahre die Wanne ebenfalls runter und kontrolliere nach. Bisher bei 217tkm nie eine lose Schraube entdecken können. Aber Vorsicht ist günstiger als Nachsicht.
15.04.2018, 10:54
#417
Hallo PacificDigital, besten Dank für die Anwort. Wenigstens wieder einmal eine positive Eigenschaft bei einem Diesler.
Gruss Ernst
