| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  27.03.2018, 17:20 | #1 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: F10-530d-11/13..E65-740d-11/03..E38-740iL-04/95
				 Kofferraum tot
 N'abend zusammen.
 Ich hab seit langem wieder ein kleines Problemchen bei meinem dicken.
 Der Kofferraum ist absolut tot. Öffnet und schließt nicht.
 Mit dem Schlüssel öffnen geht gar nicht, denke die Klappe wurde mal getauscht.
 Der beizieh Motor funktioniert über Diagnosesoftware, damit bekomme ich ihn auf. Aber weder über druckknopf noch mit Fernbedienung geht er auf.
 Im Speicher steht ADV Motor, was ist das, bzw. Ist das der beizieh Motor?
 Licht brennt auch keins.
 Anfangs erschien Kofferraum offen.
 Danke und LG
		|  27.03.2018, 18:04 | #2 |
	| Au revoir, n’est plus là
Fahrzeug: F01 730d (01.12)
					Zitat von Florian97  Anfangs erschien Kofferraum offen. |  Dann zieh doch mal an der Heckklappe, bei mir stand auch "Kofferraum offen"  obwohl die Klappe zu war!
Ich hatte immer die Klappe runtergedrückt, nach ein paar Metern kam dann die Meldung. Daran nach oben
gezogen    die Feder vom Schloß war gebrochen
Versuchs mal
Wolfgang
				__________________Mit weiss-blauen Grüßen  31.03.2004 - 31.03.2025 - 21 Jahre Forum
				 Geändert von Wölfi (27.03.2018 um 18:32 Uhr).
		|  27.03.2018, 18:49 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38 740i 1994 Dg37224
 Gehen die efh hinten? Ich hab mal das gleiche Problem gehabt und es war ne Sicherung. |
		|  28.03.2018, 14:48 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Was ist efh?
 Ne mit ziehen geht gar nichts, der ist fest zu. Bekomme ihn wie gesagt nur auf wenn ich den heckklappenkontakt ansteuer über den Laptop.
		|  28.03.2018, 14:57 | #5 |
	| seit 19.2.19 Nichtraucher Premium Mitglied
 Eventuell ist der Neigungsschalter (wenn verbaut) defekt und dein Dicker glaubt es sei schon offen.... |
		|  28.03.2018, 15:01 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Efh = elektrische Fensterheber, aber wenn die Ansteuerung über die Diagnosesoftware geht, dürfte es ein anderes Problem sein. Schau trotzdem mal nach, die Symptome sind ähnlich wie bei mir. "Fehler Kofferraum offen" hatte ich auch. |
		|  29.03.2018, 22:39 | #7 |
	| um was gehts jetzt genau?
Fahrzeug: E38-728iA (02.98), E61-545iA (06.04),   beide schön orientblau :)
 Wenn es mit der Diagnose geht, geht denn auch der Taster im Fahrerfussraum? |
		|  29.03.2018, 22:56 | #8 |
	| Mitglied
Fahrzeug: E38-735i Bj. 06/96
 Moin Moin, hatte ich auch den Fehler. Der Vorbesitzer hatte wohl einmal die Batterie getauscht nachdem sie tot war. Konnte auch nur mit dem Schlüssel mit der Notöffnung aufschließen. Habe dann den Kontakt am offenen Schloss an der Haube mit einem Schraubenzieher reingedrückt und der Motor lief wieder.
 Andreas
		|  30.03.2018, 13:11 | #9 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Mahlzeit,
 Ob ein neigungssensor verbaut ist weiß ich nicht. Woran erkenne ich das?
 Nein der Schalter im fußraum geht auch nicht.
 Wo muss ich den den Kontakt drücken? Bzw. Wo sitzt dieser genau?
		|  30.03.2018, 17:20 | #10 |
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |
		|  Ähnliche Themen |
	| Thema | Autor | Forum | Antworten | Letzter Beitrag |
	| Kofferraum | Georg 735i | BMW 7er, Modell E38 | 2 | 05.08.2017 13:34 |
	| Vgl. Kofferraum F01 <--> e65 | Salvador Dali | BMW 7er, Modell F01/F02 | 26 | 12.07.2012 21:32 |
	| Innenraum: Kofferraum | Phynix | BMW 7er, Modell E38 | 1 | 20.01.2011 12:23 |
	| Karosserie: Kofferraum naß | Heiko | BMW 7er, Modell E32 | 8 | 22.09.2007 10:29 |
	| BOX im Kofferraum???? | Stadtschulrat | BMW 7er, Modell E32 | 4 | 17.04.2004 00:27 |  |
