25.03.2018, 15:00
Fahrzeug: E38-740iA (1997)
Motor startet nicht mehr nach Batteriewechsel
Hallo zusammen,
ich habe folgendes Problem, wshl so ähnlich auch schon in anderen Threads behandelt, aber dann doch immer leicht anders.
Folgendes Problem: Wollte meinen E38 - 740iA aus dem Winterschlaf holen, trotz neuer 12V Batterie springt der Motor nicht an. Zündung, Stromversorgung ist vorhanden (Kombi leuchtet, Radio läuft, ...), jedoch mit Kl50 sollte die "Startautomatik" den Anlasser/Motor starten, hier tut sich leider nichts. Kein Anlasser, kein Relais- oder sonstiges Klacken. Einfach Stille...
Zur Vorgeschichte, hab ihn im Winter mit angeklemmter, älterer Batterie gelagert. Habe den Motor ca. alle 8 Wochen gestartet, Motor warmlaufen lassen (>20min), ein paar Meter gefahren. Bei den letzten beiden Male war aber die 12V schon (fast) tot und habe mit einen kleinen Booster überbrückt, er sprang an. Wie geschrieben, gestern mit der alten Batterie+Booster als auch mit der neugekauften Batterie (ohne Booster) in P oder N sprang er nicht mehr an. Bremslicht ist vorhanden, Funkschlüssel sperrt noch, ich meine die Benzinpumpe laufen gehört zu haben. Sicherungen, Zweitschlüssel habe ich noch nicht geprüft/getestet. Werde morgen noch die neue 12V komplett aufladen und in den Fehlerspeicher der Motorsteuerung schauen, vllt. versteckt sich dort noch ein Hinweis.
Meine Frage an euch, kennt ihr ähnliche Probleme? Könnte sich die Wegfahrsperre aktiviert haben durch den längeren stromlosen Zustand?
Danke und beste Grüße,
tkrauss82
25.03.2018, 16:59
Hubraum-Gourmet+Gourmand
Fahrzeug: E31, 850Ci(M70, Bj.93, orientblau)+E38, 735i(M62, Bj.96, orientblau), Hollandfahrrad, wie neu und sehr wenig gelaufen :-)
Vielleicht oxydierte Blattsicherung (Beim E38 m.W. unter der Rücksitzbank in Nähe der Tür). Gerne genommen, obwohl sie kaum einer kennt ...
:daumendrück:
Das Leben ist viel zu kurz um immer vernünftig zu sein !
25.03.2018, 19:35
seit 19.2.19 Nichtraucher
zu 98% hat der Dicke die Synchronisation mit der Wegfahrsperre vergessen (EWS<=>DME)
26.03.2018, 07:03
Kurzes Update:
# Die neue 12V Batterie hat 15,0V.
# Zweitschlüssel war nicht erfolgreich (wobei hier die Schlüsselbatterie leer ist).
# Fzg. „resetten“ war nicht erfolgreich (abgekl.12V, + - Pole kontaktieren, Kl15 an, 5min warten).
# Zuletzt noch 12V Batterie wieder angeklemmt, Fzg. per ZV abgeschlossen und knapp 10min gewartet; war leider auch nicht erfolgreich.
# Fehlerspeicher konnte ich wg noch nicht verbauten OBD2 Stecker nicht auslesen.
Was mir aufgefallen ist, ist die Tatsache, dass im Kombi die Wählhebelstellung (P, N, R, …) im Display nicht anzeigt wird (die Anzeige war bis zuletzt funktionsfähig). Am Wählhebel selbst leuchten die kleinen Lämpchen je nach Stellung. Spricht das umso mehr für die Wegfahrsperre EWS? Und falls ja, die kann nur der BMW Service wieder anlernen, oder?
Danke und viele Grüße, tkrauss82
26.03.2018, 09:39
Also... 15V an einer neuen 12V Batterie ist eigentlich unmöglich! Wenn doch ist diese jetzt schon defekt...
Wenn im Kombi die Schaltanzeige nicht erscheint, dann ist hier ein Fehler vorhanden, welcher ein Starten verhindert! Entweder der Positionsschalter am Getriebe (bei Steptronic) oder die Schaltkulisse/Getriebeschalter unterhalb des Wahlhebels - Eventuell auch der Schaltzug zum Getriebe sind da nicht in Ordnung. Nur wenn dem Steuergerät mitgeteilt wird dass das Getriebe in P oder N steht funktioniert der Motorstart!
28.03.2018, 13:12
Hallo zusammen,
kurzes Update: Benzinpumpe läuft an. Die 12V Batterie hat nicht 15V sondern 12,7V (jetzt mit geeichtem Voltmeter), also iO. Es erhärtet sich der Verdacht, dass die Wählhebel-/Fahrstufenposition hier die Ursache übernimmt. Im Kombi wird diese bei Kl15 in den Stellungen P, N, R, D überhaupt nicht angezeigt. Wechselt man in die manuelle Gasse (Stepstronic S) kommt die Anzeige zurück ins Kombi P, N, R leuchten schwach und D und S leuchten fett, damit lässt sich aber nicht starten. Verlässt man die manuelle Gasse wieder, bleiben die Fahrstufenpositionen nicht schwach erleuchtet stehen, die wahre Position wird nicht angezeigt. Nach Kl15-Wechsel ist sie dann wieder überhaupt nicht zu sehen. Am MO versuche ich es mal mit professioneller BMW Service Mobil Unterstützung.
Danke auf jeden Fall schon mal für eure Beiträge,
Grüße, tkrauss82
28.03.2018, 13:33
Nuja... ob an Ostermontag das Zebra kommt, das bezweifel ich mal... und wenn doch ist der Typ dann wohl eher sauer dass sein Feiertag vermiest wurde
Hast du mal versucht recht zügig ein paar mal den Wahlhebel durch zu schalten... also richtig durch ziehen.... und das öfter  Es könnte am Getriebepositionsschalter liegen. Sind halt leider 100km bis zu dir... sonst wäre ich auf einen Sprung vorbei gekommen
10.04.2018, 10:51
Kurzes Update zu meinem nun gelösten Problem. Am Ende lag es tatsächlich nur an einer Sicherung, welche durchgebrannt war. Es handelte sich um die Sicherung zur "Klemme 15 Freigabe". Danke euch für eure Ideen und Vorschläge.
Schöne Grüße,
tkrauss82
29.07.2019, 13:05
Fahrzeug: E38 750i (06.95)
Servus, kannst du mir sagen wo die Sicherung zur Klemme 15 sitzt?
