22.02.2018, 17:25
Fahrzeug: E38-740i
Motor springt nach ein paar mal durchdrehen an, stirbt aber sofort wieder ab.
Hallo, ich benötige dringend Hilfe!!! Mein E38 740i V8 hat Probleme mit dem starten! Seit einiger Zeit besteht das Problem:Motor springt nach ein paar mal durchdrehen an, stirbt aber sofort wieder ab! Manchmal springt der Motor beim 2. mal an habe aber auch schon 7mal starten müssen, kann auch sein dass er 2-3-Wochen perfekt anspringt, dann wieder Wochenlang wieder mehrfach starten! Fahrzeug riecht dann stark nach Benzin! Motor hat keinen Leistungsverlust wenn er läuft! Fehlerspeicher zeigt nichts an!
Ihr seid meine letzte Hoffnung, denn kein BMW Service und keine freie Werkstatt konnte mir helfen!!
22.02.2018, 17:49
24.02.2018, 18:57
der Begeisterte
Fahrzeug: E38 730i Schalter (Bj. 04/95), Omega B Kombi 2.5 V6 Schalter (07/98)
Benzinpumpe kann ja ausgeschlossen werden, denn sonst würde er nicht angehen wenn er Lust hat UND er würde nicht nach Sprit stinken wenn er keine Lust hat anzuspringen.
Meine Vermutung ist der Leerlaufregler.
Die Welle im Leerlaufregler hängt.
Wenn Du ihn anmachen willst zieht die Ansaugbrücke über den Bypass des Leerlaufregelventil die Luft.
Wenn das Ventil hängt bekommt er keine Luft und startet daher nicht.
Bau das Ventil aus, lass also den Bypass offen und mach den Motor an. Die Drehzahl wird hochgehen (ca. 2.000 u/min).
Hast Du damit den Fehler gefunden, dann sprühe die Welle im Leerlaufregler mehrmals mit Caramba ein, biss sich die Welle durch bloses Schütteln und mit einem Schraubendreher leicht verstellen lässt.
einbauen, Fehler beseitigt.
24.02.2018, 19:03
Woher weißt Du das er einen Leerlaufregler hat ?
Ich kann kein Bj. sehen
24.02.2018, 20:20
der Begeisterte
berechtigte Frage, sollte er tatsächlich den M62, nicht den M60 haben.
Für den M60 ist das ein typisches Fehlerbild für das Leerlaufregelventil.
24.02.2018, 20:34
Tatsächlich, wenn und aber, wer weiß schon warum morgen die Sonne aufgeht.
Warum sollte man auch wissen, welcher Motor verbaut ist,
alle denken E38, is klar
Wer keinen Dunst hat, sollts wenigstens die VIN eingeben.
M f G
24.02.2018, 21:07
Fahrzeug: E38-740i
Sorry, dass ich den Motortyp und das Baujahr nicht angegeben habe, hole ich hiermit nach!!!
VIN DK66979
BMW 740i
Serie
7' E38
Karosserie
Limousine
Motor
M62
Region
Europa
Linkslenker, Getriebe: Automatik
Produktionsdatum
Oktober 1997
Und vielen Dank dass ihr mir helfen wollt!!
24.02.2018, 21:48
INFO
Laut VIN sollte er noch ein "Leerlaufregelventil T-Form" haben.
M f G
24.02.2018, 22:29
Fahrzeug: E39 540iT | E38 750i
Ja, LLR war bis 9/98 verbaut - der TU hat das nicht mehr.
Wenn er nach den ganzen erfolglosen Startversuchen "stark nach Sprit stinkt", würde ich erstmal eher nicht an die Benzinzufuhr denken...
Daher meine Standardfrage: Was sagt denn der Fehlerspeicher?
24.02.2018, 22:34
Guter Lösungsansatz.
M f G
