19.02.2018, 11:39
Fahrzeug: E38-735i 12/1998
735i würgt ab
Hallo zusammen,
mein 735i Automatik (12/98, 376.000 km) hat gestern das erste mal abgewürgt.
Ich kam aus der Autobahn und habe mich langsam der Ampel genähert und schwups war er auf einmal aus. Sprang direkt wieder an und lief ganz normal.
Beim nächsten Kreisel ist er dann beim anbremsen beinahe abgewürgt.
Bin dann paar Minuten auf S gefahren und den Rest der Strecke auf D ohne Probleme. Auf dem Rückweg auch alles ok.
Da ich erahne, dass es am Getriebe wohl liegt, bin ich lieber zu vorsichtig und frage hier mal in die Runde was das "Problem" sein könnte?
Nach erstem googlen kam ich auf Lambdasonde wechseln und Getriebeöl-Stand checken...
19.02.2018, 12:57
Höllenfürst
Fahrzeug: E38-740i Individual (03.1999), E61-535D (12.2009)
Wie immer kommt als erstes die Frage: Was sagt der Fehlerspeicher?
19.02.2018, 14:07
Dazu kam ich natürlich noch nicht. Werde die Tage mal zu meiner Werkstatt fahren.
19.02.2018, 22:48
Fahrzeug: e31 850i ('91); e32 750iA ('91); e34 535i ('90); e36 328iA Cab.('98); e38 750i ('01); e39 540iA Touring ('01); e46 330iA Touring ('02); e61 530d ('07)
Moin,
Leerlaufregler ggf. verkokt / verschmutzt?
20.02.2018, 01:23
Gaspartikeloxidator
Fahrzeug: e38-740i LPG (04/00) VIN: DF90216
Hat ein 735i 12/98 einen Leerlaufregler? NEIN ! (lt. de/bmwfans.info)
20.02.2018, 22:18
Guter Punkt.
Bin vom VFL ausgegangen - wird bei 12/98 (EZ?) jedoch vermutlich ein FL sein.
Dann ist wohl doch der Klassiker ratsam...
=> Fehlerspeicher auslesen...
12.03.2018, 13:34
Fahrzeug: E65 735i 2002 LPG
Könnte der Benzinfilter sein...gab da schon mal so einen ähnlichen Thread...
12.03.2018, 18:49
seit 19.2.19 Nichtraucher
Die Frage liegt bei mir schon in der Bezeichnung: "abgewürgt"
Für mich bedeutet das, dass der Motor vom Antrieb her abgebremst wird, bis zum Stillstand und der Motor eigentlich weiter laufen möchte.
In diesem Fall wäre wirklich das Getriebe bzw. der Wandler die Ursache
