02.09.2004, 12:47
Immer Cool bleiben !!!
Fahrzeug: 750i (E38)
Regensensor Abschaltung
Hallo Leute
Über den Regensensor habe ich ja schon einiges gefunden.
(Funktionsweise, Einbau, Defekte usw.)
Mich würde aber interessieren wie man den Sensor abschalten kann, so
das die normale Wisch-Wasch Funktion wieder funktioniert.
Mir geht manschmal das unregelmäßige wischen auf die Nerven.
In der Bedienungsanleitung habe ich nichts gefunden.
Kann man evtl. einen kleinen Schalter an den Sensor bauen, mit dem man
die Versorgungsspannung abschaltet ?
Oder geht der R-Sensor dann auf Störung ?
schönen Tag noch L U X U S
02.09.2004, 13:48
einfach nicht einschalten.....
RTFM........
Gruss Appy
02.09.2004, 14:26
oben ohne
Fahrzeug: 991 Cabrio, A6 (4G) Avant
Ööhm, Appy ... abgesehen davon, dass ich meinen Regensensor gar nicht abschalten möchte - ich wüsste nicht, wie man ihn einschalten kann/muss oder ihn sogar abschalten kann. Das wär auch mir neu.
TMDFMA (Tipp mal das fuckin' manual ab)
02.09.2004, 14:33
Fahrzeug: BMW 740i (E38, 12.97) 6 Gang, Porsche B 356
Also einschalten geht doch über die Wischerstellung eins. So dürfte der Regensensor doch aktiviert sein denke ich mal...
02.09.2004, 14:48
Fahrzeug: 740i E38
Den Hebel auf Stufe Null stellen, dann ist er aus (also Waagrecht)
Mit Regensensor : Hebel auf Stufe 1 (also eins nach oben) und den Schalter am Hebel eins nach oben, dann ist er aktiv.
So wurde es mir zumindest erklärt.
02.09.2004, 15:01
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Alles am Thema vorbei. Er will wissen, wie man die herkömmlich Intervallschaltung wieder aktiviert.
Allerdings habe ich dazu keine Idee. Wenn man den Sensor per Eigenbauschalter deaktiviert, dann ist die Schalterstellung I vermutlich einfach tot. Ich gehe davon aus, dass bei verbautem Regensensor die technischen Voraussetzungen (Relais oder weiss der Geier) für die Intervallschaltung fehlen.
Franz
(Murphy)
02.09.2004, 16:03
Hi Franz,
wen das ding nicht normal functioniert ist er Kaputt.
Gruss Appy
02.09.2004, 16:31
oben ohne
Ich wüsste auch keine Möglichkeit entweder Regensensor, oder normale Intervallschaltung auszuwählen ? Appy, wie soll das denn gehen ?
(Stufe 0 = aus; Stufe 1 = Regensensor; Empfindlichkeit regelbar, aber nicht deaktivierbar; Stufe 2 = "Dauerbetrieb"; wo wählst da Intervall aus ?)
Ich schliess mich ansonsten Franz an.
02.09.2004, 16:35
Fahrzeug: E91 325d Touring
einfach den Stecker wegziehen vom Sensor und das wars !!
02.09.2004, 16:35
Hallo Leute
Franz 3250 hat es verstanden.
Der Regensensor funktioniert gut !
Aber wie oben beschrieben geht mir das unregelmäßige Wischen
auf die Nerven.
zB. 3*hintereinander, dann 2 sec Pause, dann 0,5 sec Pause.....
Es gibt Regenfälle wo ich lieber die normale Wisch Wasch schaltung hätte.
(Den Schalter in Stellung 1 und dann noch die 4 Unterstufen (keiner Schalter))
Also alles sollte normal wie bei meinem alten BMW funktionieren und man
sollte den R-Sensor zuschalten können.
d.h. Wischerhebel auf Stellung 0 (AUS) und den Regensensor über einen extra
Schalter einschalten.
Der Sensor sagt dann wischen bitte.
Aber wie ich aus den bisherigen Antworten herraushöre geht das wohl nicht.
Gruß L U X U S
