19.01.2018, 07:15
#31
natürlich Mit-Glied
Fahrzeug: E38 740i-10.94, E83 6.07 und CLA 250 4matic 12/16
das radiomodul haben alle fahrzeuge mit werksnavi im kofferraum.
wer kein navi vom werk aus hatte, hat diesen anschluss vorne liegen und kann somit verwendet werden wie bei jedem anderen fahrzeug auch.
damit ist der umbau etwas leichter da du die 6m verlängerung nicht im auto vom kofferraum nach vorne verlegen musst.
19.01.2018, 08:39
#32
seit 19.2.19 Nichtraucher
@Malcolm: Nicht richtig
Du brauchst den Kabelbaum für das Avant zum Einbau in ein Fahrzeug mit werksseitigem Navi und somit Radio im Kofferraum. (Muß von vorne bis hinten verlegt werden)
Das Radio kommt dann raus, ABER es werden die Steckanschlüsse zum Radio benötigt um ein Plug and Play zu gewährleisten. Ob nun ein japanisches oder deutsches Radiomodul verbaut ist, das ist Wurscht  hauptsache die Steckerbelegung ist gleich.
Ist das Avant dann eingebaut, so wird das Radiosignal direkt auf den Verstärker gesendet und das alte/originale Radiomodul kann entfernt werden oder auch inaktiv an seinem Platz bleiben. Radio, Navi usw. wird dann vom Avant bereit gestellt, alles über das originale System für die Tonausgabe
19.01.2018, 11:46
#33
natürlich Mit-Glied
Meine Rede.
Passende Stecker werden natürlich mitgeliefert.
Aber wenn du das Radiomodul entfernst, müsstest ja wieder die Verlängerung abstecken und somit würde das Radio nicht mehr funktionieren.
Oder hab ich jetzt nen Denkfehler drin?
19.01.2018, 13:33
#34
JA....
Die Verlängerung vom Avant wird an den Fahrzeugkabelbaum angeschlossen ANSTELLE des Originalen Radiomoduls.
19.01.2018, 14:36
#35
natürlich Mit-Glied
Jetzt hats gedämmert. Klar, der kabelbaum liegt hinten an am radiomodul. Quadlock abstecken und die verlängerung dran. Logisch.
Wieder was gelernt. Hatte noch nie einen mit navi zum umbau und deshalb konnte ich mir das noch nie wirklich mal anschauen.
19.01.2018, 15:31
#36
Schön dass wir dir helfen können
Bisher kamen ja alle möglichen Info's von dir  da du ja bisher der einzige bist der es besitzt
19.01.2018, 16:00
#37
Fahrzeug: E38 735i (10-2001)
Wenn ich das jetz richtig verstanden habe, brauche ich die Verlängerung um das Antennensignal was ins originale Radiomodul im Kofferraum geht, vor ins Avant zu bekommen. Das Avant ist dann quasi das Radio.
Navi hat es auch intern, oder?
Handy über Bluetooth koppeln und Telefon und Spotify gehen auch, richtig?
PDC, Rückfahrkamera etc. kann dann optional angeschlossen werden, richtig?
Worin unterscheiden sich die Navi-Karten, es sind nur unterschiedlich große Speicherkarten angegeben.
Danke Tom
Geändert von tome38-50 (19.01.2018 um 16:12 Uhr).
02.02.2018, 20:58
#38
Fahrzeug: 740i 11.97, 635 CSi 10/86
Gibt es zu dem Teil ein Handbuch zum Download?
Irgendwie habe ich auf der Seite nichts gefunden.
/GG
02.02.2018, 21:03
#39
Fahrzeug: 120d
Hersteller anschreiben mal probiert??
02.02.2018, 21:09
#40
natürlich Mit-Glied
/GG
Gibts nicht. Ist wie ein android handy bedienbar. Hab selbst ich geschafft, trotz apple user. :-)
Wennst fragen hast, fragst mich.
Meine einbauanleitung findest du auf der avin webside.
