Alt 31.08.2004, 22:03   #1
Tommy
Fahrzeug: 520iA E60 01.2004
Standard Beide Bremsverschleißkontakte gewechselt, aber CC Meldung bleibt.
habe beide Bremsverschleißkontakte gewechselt, aber CC Meldung bleibt. Die Beläge sind noch dick genug.
Weiß jemand woran das liegen könnte bzw. was man dagegen machen kann?
Danke schon mal.
Gruß Tommy
Tommy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.08.2004, 22:30   #2
surfer77
Motorvorwärmer
Benutzerbild von surfer77
Fahrzeug: BMW 7er
Top!
Hallo Tommy,
habe auch gerade die Beläge und den Kontakt hinten gewechselt.
Die Verschleißmeldung ist dann so nach 2 oder 3 Tagen von alleine Verschwunden. Allerdings auch nicht sofort.
Wenn sich die Sache nicht von alleine in ein paar Tagen löst, dann vielleicht mal ein reset machen - das sollte hinhauen, sofern der Kontakt nicht auf Masse läuft durch z. B. eingelaufene Bremsscheiben wo der Kontakt am äussern Rand scheuert.
Gruß Mani
surfer77 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.08.2004, 22:54   #3
Vodoo
inaktiv, keine gültige e-Mail
Benutzerbild von Vodoo
Fahrzeug: 740i (E38)
die Meldung löscht sich erst, wenn 8x beim Starten des Motors der Fehler nicht mehr ansteht...
einfach 8x an und aus, weg isse
Man sollte nicht schneller fahren, als sein Schutzengel fliegen kann. Deshalb werde ich meinen jetzt mit einem B12 ausstatten...
Vodoo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.09.2004, 19:57   #4
Thomy7er
Fahrzeug: E39 530i
Tut mir leid aber die Bremsverschleisswarnung wird nicht im Fehlerspeicher
abgelegt d.h. sobald die Ursache für die Warnung eliminiert ist ist die
Meldung weg
@Tommy
Dein Auto hat 4 Verschleisskontakte Alle überprüft Schlechter Kontakt
Thomy7er
Thomy7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.09.2004, 20:02   #5
kiskutya
Benutzerbild von kiskutya
Fahrzeug: 730d E38 Bj:2000, DB C240 Bj:2000, DB A170cdi, Smart Forfour
Vor 2 Wochen wurden die Bremsbeläge bei mir gewechselt. Die Fehlermeldung verschwand nach 3-4 Tagen.
Zoltan
kiskutya ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.09.2004, 20:12   #6
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Standard Thomy7er
der E38 hat 4 Verschleißkontakte?????????????
neeeeeeee nich
also meiner hat nur zwei (vorne li und hinten re.)
gruss jürgen
Alt 01.09.2004, 22:04   #7
7er Fan
Benutzerbild von 7er Fan
Fahrzeug: E38
Jau, ist genau so, wie der Jürgen sagt: gibt nur 2 Fühlerkontakte, einen vorne links und einen hinten rechts
Ist unabhängig vom Modell, ist auch im E32 so
7er Fan
327g CO2/km Freude am Fahren
Alt 02.09.2004, 00:20   #8
Vodoo
der fehler bleibt sicher 8 motorstars stehen.. Jedoch variiert das je nach Modelljahr, jeder mit 4 Verschleisskontakten löscht sofort.
Alt 02.09.2004, 22:03   #9
Thomy7er
Fahrzeug: E39 530i
7er Fan
OK OK,
war nur en Test
Meiner ist halt überversichert, sozusagen Zusatzsicherheitspaket
Thomy7er
Alt 03.09.2004, 00:40   #10
heppinger
...na sag ich doch!!!
Benutzerbild von heppinger
Fahrzeug: E30-Cabrio, W212
Hatte das gleiche Problem. Nach langem suchen und prüfen habe ich den Fehler gefunden:
Die Kontaktstifte (in dem Stecker vom neuen Bremskontakt) sind sehr dünn und sollten in die Löcher des Gegenstückes greifen! Das klappt nicht immer. Es kann sein, dass sich die Stifte neben den Kontakt (im Stecker) schieben und daher gibt es keinen Stromkreislauf und die Anzeige leuchtet auf.
Test:
Den Stecker (wo der neue Bremskontakt reinkommt) innen mit Draht überbrücken und die Fehlermeldung müsste ausgehen (1 x Zündung aus und an). Wenn dem so ist, liegt es an dem o.g. Problem.
Nach ca. 20 x rein und raus habe ich die Kontakte getroffen und alles war OK!
Allerdings stand ich kurz davor den Draht drinn zu lassen und selbst die Bremsbeläge ab und an zu überprüfen. Bin fast verzweifelt...
heppinger
heppinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Meldung "Standlicht"! Hier noch eine Lösung... ferri BMW 7er, Modell E32 0 29.06.2004 14:22
Meldung "Getriebeprogramm" bei Eiseskälte ?? PeterM. BMW 7er, Modell E32 5 23.01.2004 13:16
Kein Innenraumlicht, Meldung Kofferraum geöffnet - Lösung mikel730 BMW 7er, Modell E32 0 18.08.2003 21:17
Meldung Bremsbeläge prüfen und Poltern des Fahrwerks JayJay BMW 7er, Modell E38 10 09.07.2003 22:08
meldung: abblendlicht seba BMW 7er, Modell E32 7 29.06.2003 20:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:48 Uhr.
