Alt 26.01.2018, 17:52   #1
Dani Vernany
Fahrzeug: E38-728i (12.97)
Standard Vanos 728i
Hallo hätte kurz ne frage müsste sich dieser wert von 83.89 Grad nicht ändern wenn die vanos arbeitet?
Lg
Dani Vernany ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.01.2018, 22:29   #2
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Woher hast Du den Wert?
Aus den Analogwerten, lief der Motor.
M f G
Alt 26.01.2018, 23:49   #3
Dani Vernany
Inpa live daten
Alt 26.01.2018, 23:56   #4
Haschra
Sollten sich eigentlich beim gasgeben ändern.
Wie fährt sich denn der Wagen? Gibts irgend etwas zu beanstanden?
M f G
Alt 27.01.2018, 00:02   #5
Dani Vernany
Er hat schon seit monaten nockenwellen geber drin stehen hab aber keine probleme und in inpa live ändert sich an der nockenwellenposition nichts is immer gleich viel grad
Und der punkt vanos ventil leuchtet nie
So punte wie leerlauf oder P/N stellung leuchten ja in inpa auch wenn er im leerlauf oder stellung p sich befindet
Aber die vanos kommt mir bissl tod vor auch wenn ich bemerklich keine probleme habe aber hab schon öfter gelesen das sich defekte vanos beim m52 mit automatik wegen der Wük meist nicht so auffällt wie beim schalter
Alt 27.01.2018, 08:57   #6
Haschra
Da Dein Motor nur Einlass-Vanos hat, überprüf mal das Magnetventil. Im Bild Nr.3
Zündung an und Stecker abziehen, dann wieder aufstecken,
dabei muss ein helles metallisches klicken zu hören sein.
Wenn man die Finger dabei ans M-Ventil legt,
kann man merken wie sich der Kolben hin und her bewegt.
Es kann auch sein, das trotz klicken, das hört sich dann ein bisschen anders an,
der Kolben Nr. 5 im Bild festsitzt.
Da hilft nur ausbauen, sauber machen,
evtl. mit 800er Nasspapier Riefen am Kolben/Zylinder weg schleifen.
M f G
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...er_head_vanos/
Alt 27.01.2018, 09:09   #7
simpadic
Benutzerbild von simpadic
Fahrzeug: E39 540iT | E38 750i
vorher würde ich den NWS tauschen, denn ohne NW-Signal dürfte die Vanos sowieso nichts machen.
Simon
simpadic ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2018, 09:21   #8
Haschra
Du würdest also erst ca. 100€ investieren,
bevor Du mit ein paar Handgriffen das Magnetventil überprüfst ???
Kann man natürlich machen, spricht nichts dagegen.
M f G
Alt 27.01.2018, 09:27   #9
simpadic
Ich will sagen, dass der Test nicht zuverlässig sein kann, wenn die Funktion des NWS in Frage steht. Die Vanos, als das zuständige Magnetventil, wird dann durch die DME einfach nicht angesteuert und Deine Schlussfolgerung wäre: MV defekt...
Alt 27.01.2018, 09:48   #10
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Egal was an einem Wagen kaputt ist, sei es die Achse, Bremsen oder Motor, bei Haschra ist es immer das Magnetventil von der Vanos was klemmt
Hansi, es wird doch gar nicht angesteuert und der NWS steht im Fehlerspeicher !
Man könnte in diesem Fall auch mal in den Bremsflüssigkeitsbehälter schauen ob da alles rechtens ist.
Das sind auch nur wenige Handgriffe und kostet nichts
BMW 3er: E36 vanos kleiner muck Autos allgemein 1 23.12.2015 09:21
E38-Teile: 728i & iL M52 Vanos generalüberholt, Beisan Systems BMW 750 iL Biete... 2 10.11.2013 21:36
Suche Motor 728i einfach Vanos hendrik728i Suche... 3 15.02.2009 15:23
Motorraum: Vanos ? andromedar2000 BMW 7er, Modell E38 6 15.04.2007 21:37
VANOS o. Doppel-VANOS EXPERTEN gesucht JB740 BMW 7er, Modell E38 19 01.04.2006 19:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:23 Uhr.
