Alt 23.01.2018, 11:35   #1
audioconcept
Die verflixte 7
Benutzerbild von audioconcept
Fahrzeug: E38 740i verkauft, jetzt E38 735ia Bj. 04/2000, 987
Standard 735 M62TU Hoher Spritverbrauch
Hallo mein 735i Bj.2000 verbraucht sehr viel. Der Verbrauch liegt bei ca. 15-16 Liter im Stadtverkehr mit wenig Stop +Go.
Wo kann man wegen dem hohen Verbrauch? Laueft noch unruhig im Stand und Ventildeckeldichtung muss noch gemacht werden.
KGE wurde gemacht.
Gruß aus Dortmund
Michael
audioconcept ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2018, 15:03   #2
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Da eh die VVD's gemacht werden müssen, in diesem Rahmen alle Schläuche und Dichtungen auf Falschluft prüfen und ggf. ersetzen!
Zündkerzen und -Spulen prüfen und ggf. ersetzen, Luftfilter, Spritfilter und Einspritzventile erneuern bzw. reinigen und ggf. neu abdichten (Erich liefert Sätze)
Wenn er DANN noch unrund läuft und säuft, dann ist etwas oberfaul und man muß tiefer einsteigen
Alt 23.01.2018, 15:11   #3
Haschra
Benutzerbild von Haschra
KGE wurde gemacht.
Was für eine KGE wurde verbaut ?
War der Verbrauch vor dem KGE-Wechsel auch schon hoch ?
Erstmal den FS auslesen, L-Sonden Werte und LU kontrollieren.
Dann die ganze Unterdruchverschlauchung auf Undichtigkeiten/Nebenluft untersuchen.
M f G
Alt 23.01.2018, 15:43   #4
audioconcept
Die verflixte 7
Hi ja Verbrauch war vorher auch so. Hat aber nicht gequalmt, hab die Membrane nur vorsorglich gewechselt. Aber Dichtung hatte schon leichte Abnutzungserscheinung.
Fehlerspeicher muss ich die Tage noch mal auslesen.
Welcher Verbrauch waere denn beim M62TU 735 normal in der Stadt?
Alt 23.01.2018, 18:18   #5
PacificDigital
Laut Herstellerangabe/Interner Link) technische Daten: Stadt 17,2l/100km
Alt 23.01.2018, 18:45   #6
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Fahr mal 300 KM Autobahn und gib dem Wagen die zwischendurch mal die Sporen, dann wirst staunen, wie der Spritverbrauch sinkt.
Hab ich auch, 18 Liter zeigte mein Wagen an, also mal richtig auf die AB und siehe da, pendelte sich bei 10,4 oder so ein.
Mittlerweile sind es wieder bei 17 Liter. Muss bald mal wieder ne richtige Ausfahrt machen.
Gruß Achim
Puddlejumper ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2018, 13:45   #7
derMaggus
Benutzerbild von derMaggus
Fahrzeug: E38 '99 740i Imolarot, E46 M3 Cabrio Phönixgelb, E91 320iA, E64 645Ci Mineralsilber
Ich würde einfach mal versuchen die Adaptionswerte zu checken. Klar kann man jetzt alles mögliche händisch prüfen und optisch versuchen zu beurteilen, aber ein einfacher Auszug der Livewerte könnte schon einen guten Hinweis geben. Falschluft führt zu hohem Spritverbrauch, träge Lambdas aber auch. Auch kann es einfach nur ein alter Luftfilter sein oder doch ein Kat der etwas verstopft und somit einiges an Drehmoment flöten geht.
Dass so ein V8 in der Stadt aber nicht ideal ist, muss klar sein. Die sind Überland und Autobahn wirklich fein aber für städtischen Verkehr eher ungeeignet. Das hohe Eigengewicht trägt natürlich auch einen großen Teil dazu bei.
derMaggus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.01.2018, 09:03   #8
bikermike
Benutzerbild von bikermike
Fahrzeug: E38-735i (04.98)
Standard normal
ich denke dass 15-16l in der Stadt normal sind.
Meiner braucht schon auf der täglichen Fahrt zur Arbeit über Landstraße 13l (Bergstrecke).
mike
bikermike ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Hoher Spritverbrauch bei warmer Heizung Tridente BMW 7er, Modell E38 17 02.10.2013 21:29
Fährt im Notprogramm, zu hoher Spritverbrauch, keine Leistung. BadBoyzs BMW 7er, Modell E32 5 23.04.2011 20:23
Getriebeprobleme / hoher Spritverbrauch. WETO007 BMW 7er, Modell E38 23 29.09.2010 10:34
Motorraum: Keine Leistung, Hoher Spritverbrauch >30L 750i ffbcm112 BMW 7er, Modell E32 7 15.01.2005 10:29
Viel zu hoher Spritverbrauch Sira BMW 7er, Modell E32 12 03.10.2003 13:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:13 Uhr.
