Alt 16.01.2018, 18:49   #1
zelefontelle
Fahrzeug: E38-740i (09.94)
Standard Zündwinkel beim beschleunigen zu hoch
Beim betrachten der livewerte ist mir aufgefallen, dass beim hochdrehen des Motors der zündwinkel oberhalb des normbereichs liegt. Im Leerlauf ist er im normbereich.
Der Wagen läuft gut, trotzdem würde es mich interessieren ob das auf einen Fehler hindeutet?
Vielen Dank und freundliche Grüße
zelefontelle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2018, 20:31   #2
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Befasse dich mal mit Zündzeitpunktverstellung und der gleichen..
Und nicht nur den Werten einer beliebigen Software...
Alt 16.01.2018, 21:05   #3
zelefontelle
Die Antwort ist mir nicht ganz verständlich... Mir ist klar, dass der zündzeitpunkt abhängig von vielen Faktoren geregelt wird. Mir ist auch klar, dass Werte falsch angezeigt wer den können. Deshalb frage ich ja nach der relevanz ...
Alt 16.01.2018, 21:19   #4
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Da DU dich anscheinend damit befasst hast, und auskennst, erkläre den Sachverhalt doch mal.
M f G
Alt 16.01.2018, 22:07   #5
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Der Zündzeitpunkt wird von der DME immer passend Errechnet oder bei älteren Systemen statisch über einen Läufer abgegeben, welcher passend eingestellt werden muss oder nur einen passenden Einbaupunkt hat(siehe M30, M70/73)
Der M60/62 hat Einzelzündspulen, dadurch kann die DME dieser, zum exakt richtigen Zeitpunkt den Impuls geben zu zünden.
Das Kraftstoff-Luft-Gemisch wird je nach Drehzahl früher oder später gezündet. Das heißt Späterzündner Zeitpunkt Richtung Oberer Totpunkt, Frühzündener Zeitpunkt davon weg.
Das ganze wird von den verschiedenen Sensoren im System beeinflusst(Kommt natürlich drauf an was verbaut ist).
Also u.a NWS,KWS,Drosselklappenpoti,Temperatursensor etc.
So und nu sagt der TE, Zündzeitpunkt/winkel außerhalb der Skala/Norm wat ever-> Ja verdammt welche Skala 1-3 10-2000?? Sekunden Stunden Jahre?? Was will er den?
Der Zündzeitpunkt verändert sich innerhalb von Millisekunden damit das Gemisch seine volle Kraft entfalten kann, das kann kaum ein Programm perfekt anzeigen, da die Signale schon weit länger brauchen Berechnet zu werden, welche angezeit werden sollen, wo der Motor schon wieder zig Umdrehungen weiter ist... Und unsere Augen sind leider in dem System hoffnungslos unterlegen. Wir sehen wenn es hochkommt 30 Bilder/sec.
Alt 16.01.2018, 22:14   #6
Haschra
Nicht schlecht für einen Gärtner.
M f G
Alt 16.01.2018, 22:19   #7
zelefontelle
Die Skala lautet hoppelhasen/woche...
Also die Skala gibt Grad kw an und geht von -10 bis 15. N im hochdrehen ist Der wert dauerhaft über 15... Das kann auch das menschliche Auge wahrnehmen.
Klar kann es sein, das die Anzeige hinterherhinkt und es daher normal ist, dass beim hochdrehen der normbereich verlassen wird. Dann wäre ich nach entsprechender Bestätigung beruhigt.
Alt 16.01.2018, 22:41   #8
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Während der Fahrt? Im Stand ohne Last? Läuft der sonst ok?
Das Programm sagt dir momentan einfach das der Motor die Zündung auf nach OT stellt. Warum weiß die DME.
Wenn der Wagen läuft, vergess den Kram wieder.
Alt 16.01.2018, 22:48   #9
zelefontelle
Die Werte sind im Stand ohne Last gemessen, der motor läuft gut. Ich habe deswegen auch keine sorge, sondern würde es schlicht aus Interesse gern einordnen können.
Alt 17.01.2018, 12:18   #10
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Wie geschrieben: Vergiss den Kram. Da hat I..A ein Fehler eingebaut, so wie die Recherchen es zu Tage bringen.
Deine DME zündet den Zylinder momentan kurz vor OT, heißt also der Kolben bewegt sich noch nach oben und bekommt dann eins auf die Mütze.
Und glaub mir du siehst davon NICHTS!! Weil sich das alles innerhalb von Millisekunden abspielt. Auch wenn I..A nd Co einem das weiß machen wollen.
PS.
Und mal so als Tipp am Rande, beschäftige dich ruhig mal mit dem Thema Zündung bzw dem Motorlauf, anstelle von irgendwelchen abgelesenen Werten was ableiten zu wollen.
PPS
Dreh den Motor nicht zu oft ohne Last hoch und dann auch nicht zu lange-> die Automaten,sofen einer drann hängt, mögen das nicht. Sch egal wie modern das Ding auch ist. Das kann man bei Schaltfahrzeugen machen.
Geändert von Ich e32 (17.01.2018 um 13:01 Uhr).
Wagen zieht beim beschleunigen nach links, beim bremsen nach rechts. Benjie BMW 7er, Modell E38 5 07.02.2011 19:06
Motorraum: Aussetzer beim Beschleunigen Mark BMW 7er, Modell E38 4 23.02.2006 13:11
Fahrwerk: Vibrationen beim Beschleunigen Manni-Z. BMW 7er, Modell E32 10 29.01.2006 20:32
Vibrationen beim Beschleunigen! Morpheus730iV8 BMW 7er, Modell E32 3 05.10.2003 16:53
Pfeifton beim Beschleunigen beim 740iA - normal? Jo BMW 7er, Modell E38 11 01.06.2003 22:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:42 Uhr.
