Alt 14.01.2018, 10:45   #1
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Ich finde diese "Ladebilanz" mit 3A minus eigentlich noch ganz in Ordnung, im Kurzstreckenverkehr entlädt sich die Batterie sehr häufig und bei Langstrecke schaltet sich die Heckscheibe spätestens nach 30 min eh selbst ab und ca. 20A werden frei für die Ladung... ebenso wird das Gebläse auch keine 100km auf voller Leistung betrieben, denn dann wäre auch etwas defekt wenn dies nötig wäre
Sinkt die Spannung zu weit ab, so liegt es meist an der Batterie, denn diese hat auch die Aufgabe der Spannungspufferung beim Zuschalten von Verbrauchern. Eine defekte Lima kann allerdings bei >200tkm auch auftreten, bei meinem war es bei 270tkm
Alt 14.01.2018, 14:22   #2
Geithain
Benutzerbild von Geithain
Fahrzeug: E38-750i (eZ: 2.99; Bj:8.98) M73TU
den e38 muss man regelmässig nachladen, so meine Erfahrung. Bei meinem merke ich das es mal wider notwendig ist wenn er im Leerlauf ewas unruhig wird. Batterie laden und gut ist es wider auch wenn die Spannungen alle OK sind. Der Grund ist mir als Elektrotechniker noch nicht ganz klar, habe mich allerdings mit dem Argument das es halt ne Diva ist mittlerweile angefreundet.
Geithain ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
PC-Hardware: Welche Hardware ist ausreichend ? bmw_roga Computer, Elektronik und Co 14 28.01.2012 04:07
Ladestrom einfach weg Daniel_n BMW 7er, Modell E32 7 09.06.2010 22:58
Elektrik: Kodierstecker ausreichend? 730 i BMW 7er, Modell E32 5 21.01.2010 23:20
Bremsen: Bremsen an der Hinterachse werden nicht ausreichend genutzt luegga BMW 7er, Modell E23 4 24.02.2008 22:34
Wieviel Profildicke ist noch ausreichend? Jo BMW 7er, allgemein 11 23.05.2003 09:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:34 Uhr.
