09.01.2018, 16:52
Fahrzeug: E38-735i, Golf 6 2.0 Tdi, T5 2.5Tdi Transporter, Golf 1 Cabrio, E30 M50B25 (im Aufbau), Simson S51, John Deere 110+140
Radio geht nicht mehr aus
bin heute von der arbeit nach hause gefahren und habe das auto bj97 zuhause abgestellt und mein radio ging nicht mehr aus. wenn ich den schlüssel gezogen habe ging zwar der bildschirm aus aber die musik lief weiter.... hatte das schonmal jemand? meine innenbeleuchtung gehtg auch nicht aus obwohl ich abgeschlossen habe... nach batterie abklemmen blieb zwar das radio aus aber das licht noch an....
09.01.2018, 16:59
ZAS .....
haste den schon mal gewechselt?
09.01.2018, 17:04
 oh man habs befürchtet...
getauscht ja an meinem 3er golf damals, am 7er nocht nicht....
zur zeit kommt eins nach dem andren....
09.01.2018, 17:09
kein großer Aufwand
09.01.2018, 17:21
um was gehts jetzt genau?
Fauler ZAS würd doch eher KEIN Kontakt machen wenn er sollte, als Kontakt machen wenn er nicht sollte.
Könnte hier nicht auch ein Relais hängen?
09.01.2018, 18:54
† 05.12.2021
Hatte das gerade an meinem Z3, der Türkontaktschalter lies das Licht munter weiterbrennen.
War dann bei dem auch noch so, dass ich den Wagen nicht mit der Fernbedienung abschließen konnte, weil ja die Türe noch "offen" war.
Würde da mal nachschauen.
Schöne Grüße
Horst
10.01.2018, 09:56
Fahrzeug: E38-740i (09.94)
Das ist bedenklich! Wenn das Licht bei abgeklemmter Batterie weiterleuchtet,dann hast Du Stromdämonen im Auto
Ich würde mal die entsprechenden Relais ziehen und messen, ob dort noch Strom anliegt wenn die Zündung aus ist.
24.01.2018, 20:48
Den ZAS schliesse ich mal aus, es läuft nur das radio, allws andere ist aus.
Wo sitzen denn die entsprechenden relais?
Es funktionieren auch nicht immer alle knöpfe am bildschirm vorne.. die uhr und das datum lässt sich auch nicht einstellen.... ob das wohl alles zusammen hängt?
25.01.2018, 16:52
seit 19.2.19 Nichtraucher
Okay... wenn du Fehlerquelle Nr. 1 (ZAS) ausschließt, dann suche eben noch ein paar Wochen und wechsel dann den ZAS... ist nämlich eh ein Verschleißteil
26.01.2018, 17:45
Na gut, du hast mich neugierig gemacht, habe mir nen Zas bestellt. Mal sehn obs wirklich der is. Mir kommts halt komisch vor, weil nur musik läuft bildschirm etc. Ist alles aus....
