| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  24.12.2017, 03:48 | #1 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: E38-735i (09.97)
				 Unruhige Zylinder
 Moin moin BMW fans !!!Folgendes Problem, mein Wagen 735i e38 Bj.97 fing an unruhig zulaufen in der warmlauffhase. Gasanlage auserbetrieb ; nur auf Benzin wird er gefahren!
 Auf Verdacht wurden alle zündkerzen gemacht aber keine Besserung der Fehlerfehlerspeicher Spuckte immer wider aus zündaussetzer auf zyl.1-2-3-4und 5.
 Nach Wechsel aller 8 zündspulen hat er die Fehler auf zyl. 1-2 !!!!
 Lamdasonde ist ok Vdd beide Seiten neu Lmm neu nun bin ich am Ende keine Ahnung was es noch sein kann hatte jemand mal das selbe Problem?!?! Bitte bitte kann mir wer helfen möchte mein dicken nicht verschrotten !!! Vielen Dank schon mal für evtl. Tipps
 MfG Flo
		|  24.12.2017, 05:55 | #2 |
	| LOW4LYF
 Lambda hat nichts zu tun mit der Warmlaufphase.
 Ich hatte aehnliches, und jetzt halt Dich fest... Es war die LIMA. Die alten BMW's reagieren sehr empfindlich auf Batterie Probleme.
		|  24.12.2017, 07:52 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38-730iA EZ(29/12/95)
 Hast Du mal nach Falschluft gesucht? Den Ganzen Sums habe ich auch schon hinter mir, mehrfach, immer wieder besser, so wie bei Dir, aber nie weg.
 Nachdem ich dann mal die Ansaugbrücke runter hatte und komplett zerlegt, also Drosselklappe, und KWG runter fand ich eine zerbröselte Dichtung hinter der Drosselklappe. Die muss aber nicht zwingend der alleinige Täter sein. (Wie sich bei mir erst Monate später rausstellte)
 Die LAmbda regelt die Spritmenge pro Zylinderbank, und bei Dir ist auf der rechten Zylinderbank ein Ungleichgewicht im Ansaugtrakt, und dazu gehören auch die Einspritzdüsen, da ist mind ein Ausreißer dabei. Für 2 Zylinder reicht das zum zünden, und bei 2 bringt das bei bestimmten Betriebszuständen Zündaussetzer.
 Gruß Tom
		|  24.12.2017, 11:08 | #4 |
	| seit 19.2.19 Nichtraucher Premium Mitglied
 Auch wenn die Gasanlage ausser Betrieb ist kann an den entsprechenden Bauteilen trotzdem Falschluft gezogen werden... also auch an der Gasanlage prüfen. Warum ist die denn ausser Betrieb genommen? |
		|  24.12.2017, 20:16 | #5 |
	| Neues Mitglied
 Auserbetrieb wurde sie vorübergehend genommen weil sie eh nicht funktioniert da 2 Zylinder nicht richtig laufen tut sie es auch nicht , das heisst beim einschalten der anlage geht der Wagen sofort aus !!! Ja nach falschluft habe ich auch gesucht aber bisher erfolglos:( !!! Angefangen hat das Problem erst mit dem Lmm da der aber neu ist verstehe ich das ganze nicht, also evtl mal ne neue Batterie zwecks Prüfung? Wegen Spannung?!?
 Wünsche euch erst mal frohes Fest. ☃️🎄
		|  24.12.2017, 22:26 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Marken LMM, oder Premium-Netz-China-Ausführung ???
M f G |
		|  24.12.2017, 22:43 | #7 |
	| Neues Mitglied
 Spielt das denn so eine Grosse Rolle?!? Weil der Fehler wird ja nicht angezeigt!!! Ist aber original Bosch  |
		|  25.12.2017, 01:45 | #8 |
	| Neues Mitglied
 Noch mal so ne Frage, Ist es möglich das der kat was damit zu tun hat wäre interessant zu wissen ?!?!?!
		|  25.12.2017, 13:20 | #9 |
	| Erfahrenes Mitglied Premium Mitglied
 Es wurde schon des öfteren hier die Erfahrung gepostet, dass NUR der Original LMM von BMW letztendlich Probleme gelöst hat.Selbst welche von Bosch waren da nicht so erfolgreich .....
				__________________Auch durch Vereinbarungen werden Kommunikationsregeln zur Vermeidung von Missverständnissen nicht außer Kraft gesetzt.
		|  25.12.2017, 18:10 | #10 |
	| LOW4LYF
 Ein defekter LMM sollte was im Fehlerspeicher ablegen. Schau Dir am besten die live werte vom LMM an. Mein original Bosch LMM funzt seit Jahren. Zur Not mal den LMM abstecken und schauen was passiert. |
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
