Alt 06.12.2017, 20:00   #4
Stephan69
Benutzerbild von Stephan69
Fahrzeug: e38-740i (01.98)e38-740i(10.94)e39-520i(06.01)
Also wenn der Stecker seitlich sitz ist es ein anderes, dann könnte doch noch eins verbaut sein unter dem Handschuhfach.
Aber die unter dem Handschuhfach gehen nicht so häufig kaputt .
Das kann ich dir nicht sagen, allerdings wenn die Vorladepumpe nicht geht, sollte die DSC Leuchte erst bei ca 32-38 km/h angehen nachdem der DSC Vorladepumpentest abgelaufen ist.
Als Fehler wird dann auch gerne der Drucksensor angegeben.
Die Vorladepumpe sitzt nicht am Hydroblock. Die ist extra.
Ach ja dein Bowdenzug von deiner DSC Drosselklappe muss etwas Spiel haben,wenn das Seil zu stramm ist kommt es auch wohl zu Fehlern, mußt mal die Suche dazu bemühen,da gibt es einiges dazu. Und überprüfe ob die Klappe sich leicht bewegen läßt. Kommt wohl vor das die mal klemmen.
Und ja dann schaltet das Getriebe nicht mehr richtig.
Geändert von Stephan69 (06.12.2017 um 20:34 Uhr). Grund: Ergänzung
Stephan69 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E32-Teile: Div. Relais, Module, Steuergeräte Captain_Slow Biete... 2 27.12.2013 10:14
E32-Teile: div. Relais, Steuergeräte, Module, Schalter Teilemann Biete... 1 29.04.2012 17:18
Welche Relais sitzen beim 730i hinter dem Handschuhfach? DaRa75 BMW 7er, Modell E38 1 02.07.2009 22:59
Elektrik: Steuergeräte und LKM sowie Relais nachlöten Stefan010 BMW 7er, Modell E32 2 11.05.2006 13:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:03 Uhr.
