Alt 04.12.2017, 23:18   #11
Henk Bee
Erfahrenes Mitglied / COD
Fahrzeug: BMW 750 iL.AK 1996
Habe leider kein wds... gibt es Unterschiede vom Aufbau bei den Kabeln das könnte man doch sehen ?
Henk Bee ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.12.2017, 00:29   #12
dann öffne den WDS doch online!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw-planet.net/diagrams/release/de/
mustnur beim Java bei den Sicherheitseinstellungen die Adresse Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.bmw-planet.net als Ausnahme eintragen.
Und wenn du 64bit Windows benutzt, die 32er UND die 64er Version von Java installieren - geht problemlos hintereinander
Alt 06.12.2017, 08:52   #13
Henk Bee
Bekomme es nicht zum laufen ...... kotz
Alt 06.12.2017, 10:23   #14
hast du den SVG-Viewer ebenfalls installiert?
z.B. Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.heise.de/download/product/svg-viewer-35004
und mit dem IE (!) versuchen ....
Alt 29.07.2018, 11:15   #15
Henk Bee
Bin immer noch nicht weiter ...... kann mal jemand in der wds gucken ob die Strippen gleich sind VfL zu FL?
MfG bee
Alt 29.07.2018, 11:57   #16
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Die Strippen am Sensor sind gleich.
Der Unterschied ist, bei Deinem geht er direkt ins LCM und ab 5.97 geht er über DME 1 und dann zum LCM.
Alt 29.07.2018, 14:30   #17
Henk Bee
Besten Dank .....
Alt 08.06.2020, 12:58   #18
mocoer
Fahrzeug: E32 735i (02.91), E46 330ci (02.02)
Servus.
Grabe mal diese Leiche aus, um hier ein kleines How To anzuhängen. Werde nachher an meinem M60b40 einen neuen Hella TÖNS nachrüsten mit Buchse und dabei die Leitung verlängern mit einem passenden Stecker.
Grüße,
Sascha
mocoer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2020, 22:53   #19
mocoer
Leider kann ich heut irgendwie keine Bilder hochladen :( :( :(
Zeigt mir immer wieder Fehler an.
Alt 08.06.2020, 23:01   #20
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
die Bilder werden vermutlich viel zu groß sein.... mit gängigen Programmen die Bilder verkleinern und komprimieren ...
Motorraum: Fehlermeldung: KW-Sensor (Sensor ist neu!!) slund BMW 7er, Modell E38 9 17.10.2014 00:30
Elektrik: PDC Sensor Unterschiede Laafer BMW 7er, Modell E38 5 08.09.2013 04:04
Elektrik: Kann man Zubehör PDC Sensor gegen Orig. Sensor tauschen? igovla BMW 7er, Modell E38 0 16.04.2007 21:34
Unterschiede i / iA / iL ??? MpacMan BMW 7er, Modell E38 43 03.01.2005 12:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:14 Uhr.
