05.12.2017, 18:21
Fahrzeug: E38 735i 1999 175kw
ABS Motorrelais
Hallo Ihr Lieben,
Hab mir gerade einen E38 735I BJ. 1999 angeschafft natürlich hat der Kleine ein paar Problemchen.
Ich bin selber Mechatroniker aber meine Erfahrung zum Thema E38 ist sehr gering, daher bitte Ich um eure Hilfe.
Es leuchtet dauerhaft die ABS Leuchte sowie DSC und Traktionskontrolle.
Im Fehlerspeicher vom ABS ist folgender Fehler abgelegt (ausgelesen mit ESI-Tronic): Fehlercode 15 Pumpenmotor/Motorrelais Fehlerhaft
Dieser lässt sich löschen kommt aber bei Neustart sofort wieder. Pumpenmotor habe ich versucht anzusteuern passiert aber nix. Das rosa Relais habe ich gefunden vorn rechts im Motorraum in der E-Box unter den Steuergeräten (ist auch etwas feucht dort). Relais habe ich extern bestromt und arbeitet meiner Meinung nach top (klickert schön). Dann habe ich die Verbindungen vom Relaissockel zum ABS-Steuergerät durchgemessen und jetzt wird es komisch... habe sie erstmal nur angepiepst um zu schauen ob überhaupt eine Verbindung da ist und ich habe nur auf Kl 86 zu Steuergerät eine Verbindung. Der Rest ist offene Leitung. Da ich den Schaltplänen in der ESI ncht 100% vertraue wollte ich nun euch fragen wie die Belegung am Stecker zu dem Relaissockel ist bzw wo gemessen werden muss. Und wo ich nach Defekten im Kabelbaum schauen muss wo eurer Meinung nach häufig Probleme auftreten oder Ihr sagt das es am Steuergerät des ABS liegt oder wirklich einfach nur der Pumpenmotor der Übeltäter ist.
Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen.
05.12.2017, 19:06
Fahrzeug: e38-740i (01.98)e38-740i(10.94)e39-520i(06.01)
Vorladepumpe defekt, stecker abziehen und 12volt drauf,dann weißte mehr,sind gerne mal kaputt die Motoren.
Oder das ABS DSC Steuergerät kaputt.
Mfg Stephan.
05.12.2017, 19:25
Alles klar hab da zu kompliziert gedacht. Hab schonmal in der Bucht geschaut und eins gefunden, müssen die angelernt werden oder geht das plug &play?
05.12.2017, 20:06
Würde das alte reparieren lassen,dann braucht nix codiert werden.
Alte gebrauchte haben bald den gleichen fehler.
Vorladepumpe kann so gewechselt werden.
12.12.2017, 19:30
So um die Sache zu Ende zu bringen. Hat etwas gedauert bis das neue gebrauchte Steuerteil geliefert wurde.
Habe jetzt das ABS Hydroaggregat mit Steuerteil getauscht. Fehler ist für 120 Km und diversen Startvorgängen nicht wieder aufgetaucht.
Vielen Dank für eure Hilfe.
