25.11.2017, 16:24
Fahrzeug: 750iL (09.1998)
Standlicht wechseln
kann mir mal einer verraten wie man die Fassung für das Standlicht raus bekommt?
Dort kommt man ja so gut wie nicht ran ohne die Finger zu brechen.....
Mit der Zange geht das auch nicht wirklich, da ich dazu wohl das Luftfiltergehäuse ausbauen müsste...
Muss man die Fassung dann drehen, so dass sie sich löst? Einfaches ziehen wird wohl nicht funktionieren, oder?
Danke,
Dennis
25.11.2017, 16:47
Naivigator
Meine sind lediglich gesteckt!
Kann sein, wenn die Fassung schon seit Ewigkeiten nicht mehr rausgenommen wurde, dass diese jetzt ein wenig fest sitzt. (Gammel  )Einfach mal ein wenig beherzt dran drehen und leicht ziehen....das wird schon
Gruß Klaus
Die STVO behindert meinen Fahrstil !!!
25.11.2017, 17:04
Lernfähiges Mitglied
Fahrzeug: BMW R1200RT
Wenn gar nichts geht oder kein Platz ist, ist auch das ausbauen der Scheinwerfer in ein paar Minuten gemacht - sehe Anhang.
25.11.2017, 17:14
Super! Danke euch! Werde es morgen nochmals versuchen!
25.11.2017, 17:17
um was gehts jetzt genau?
Ist nicht wirklich schulmässig, aber man kann einfach an den Drähten ziehen.
Beim wieder Einsetzen am besten mit eingeschaltetem Standlicht einführen und von vorne gucken, dass das Loch triffst.
Hatte mir beim Einsetzen schon die Fassungen kaputt gemacht. Das nervt.
02.12.2017, 08:01
Schon nicht schulmässig, stimmt. ;-)
Wenn das nur gesteckt ist, dann geht das. Sobald aber an der Fassung noch gedreht werden muss, wirds ein wenig heikel. Werde es gleich nochmal probieren.
02.12.2017, 08:53
Muss nicht, ist nur eingesteckt...
21 Jahre Forum
02.12.2017, 09:41
Jep, habe ich jetzt gemerkt als ich es draussen hatte. Perfekt! Danke euch!
09.12.2017, 13:42
Die gehen.
