20.11.2017, 16:05
Fahrzeug: 728i 05.01
Spalt zwischen Blech und Stossfänger zu groß ?
Hallo Gemeinde,
So sieht der Wagen aus, hinten rechts und links am Stoßfänger; das hatte ich nie vorher bemerkt, aber den Spalt finde ich jetzt etwas zuviel, oder ?
Wie sieht das aus bei euch ?
Liebe Grusse
20.11.2017, 16:28
Naivigator
Mir kommt der jetzt nicht zu groß vor!
Wenn mich nicht alles täuscht, kann man das aber einstellen....!
Als ich meine Stoßstange mal unten hatte, meine ich, habe ich die,
beim Anbauen einstellen können, so wie es mir gefiel...
Gruß Klaus
Die STVO behindert meinen Fahrstil !!!
20.11.2017, 22:12
Es täuscht Dich nicht, lässt sich perfekt auf den mm genau einstellen.
M f G
20.11.2017, 23:30
Hallo Leuz
Danke sehr zuerst für eure Antworten. Wie genau geschieht jetzt die Einstellung ?
Liebe Grusse
21.11.2017, 00:11
Fahrzeug: F07 530d GT (5/2012) E38 740i (7/98) E92 335i (7/07)
Bei meinem sieht es genauso aus! Eine Hilfestellung zum Einstellen wäre toll
Жить, как говорится, хорошо! А хорошо жить — ещё лучше!
21.11.2017, 10:00
Naivigator
Auf dem Bild http://de.bmwfans.info/parts-catalog...im_cover_rear/ die Nr.13 sind die Halter, in diese wird die Stoßstange beidseitig reingeschoben.
Diese Halter sind, rechts und links, an der Karosse verschraubt, können jedoch in der Höhe bewegt/verstellt werden... soweit ich es so noch richtig in Erinnerung habe!
Gruß Klaus
21.11.2017, 10:12
Haha, danke Dir - man lernt nie aus
Und sind die Schrauben dieser Halter "von aussen" (Radmulde ?) erreichbar ? Oder erfolgt die Einstellung nur mit dem ganzen SFänger runter ?
21.11.2017, 10:32
Naivigator
So viel ich noch weiß, muss zum Einstellen die Stoßstange wieder raus gezogen werden, allerdings nur so weit, bis man an die Stellschraube des Halters drankommt....ist ein wenig Fummelarbeit, funktioniert aber ganz gut
Gruß Klaus
21.11.2017, 19:20
seit 19.2.19 Nichtraucher
Zum Einstellen der Höhe aus dem Kofferraum heraus die Schrauben (jeweils 3) der Pralldämpfer lösen (die haben Langlöcher), einstellen und wieder fest ziehen... am Stoßfänger selbst sind lediglich 2 lange Inbusschrauben von oben eingesteckt die aber keine Einstellung ermöglichen...
21.11.2017, 22:55
***V12 sonst nichts***
Fahrzeug: E38 750i Individual BJ. 97
Hi
Innenradkasten Schrauben lösen und Schürze etwas vor ziehen damit mehr Platz zum Schrauben ist. An der Karosse oben ist noch eine Art Führung wo die Schürze an den Schürzenhalter mit eingeführt wirt.
