Alt 19.11.2017, 14:45   #1
Timmey123
Fahrzeug: E38-728ia Bj. 99
Standard Sekundärluftpumpe
bei meinen e38 728i Bj 99 macht sich ein lautes pfeifen bemerkbar, ich tippe mal auf die Sekundärpumpe.
Kann mir einer sagen wo das Relais sitzt? Um es mal zu testen ob es wirklich an der sekundärluftpumpe liegt.
Timmey123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2017, 14:47   #2
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Bevor Du weiter einsteigst, zieh mal den Ölmessstab bei laufendem Motor raus,
vielleicht ist das Pfeifen dann weg.
M f G
Alt 19.11.2017, 14:54   #3
Timmey123
Und dann? Zieht er falsch Luft?
Alt 19.11.2017, 15:01   #4
Haschra
Nein, er zieht dann Nebenluft.
Gibt es falsche Luft überhaupt.
M f G
Alt 19.11.2017, 15:18   #5
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Pfeift es denn immer ?
Dann kann es schon mal nicht an der Sekundärluftpumpe liegen.
Alt 19.11.2017, 15:22   #6
M f G
Timmey hat doch garnicht von "falscher" Luft geschrieben.
Er hat gefragt, ob er falsch = an falscher Stelle Luft zieht ....
Alt 19.11.2017, 15:27   #7
Timmey123
Wenn der Motor kalt ist, fängt er an zu pfeifen. Und hört bei eigentlich bei Betriebstemperatur auf. Jedoch ist mir jetzt vor kurzem aufgefallen, dass er auch ab und zu bei der betriebstemperatur anfängt zu pfeifen
Alt 19.11.2017, 15:37   #8
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Ist das Pfeifen drehzahlabhängig?
Gruß Achim
Puddlejumper ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2017, 15:37   #9
Timmey123
Ja im unteren Bereich
Alt 19.11.2017, 15:43   #10
Puddlejumper
Ich tippe entweder auf die KGE, sprich, Membrane oder Schlauch, oder es gibt ein Lager nach, z.B. an der Wasserpumpe oder eine Rolle (Spannrolle etc).
Hol Dir ein KFZ Stethoskop, kostet nicht viel und starte den Motor, und wenn es pfeift, mit dem Stethoskop auf Lauschangriff gehen.
Sekundärluftpumpe. Wo? Mark745Li E65 BMW 7er, Modell E65/E66 8 15.01.2015 01:31
Sekundärluftpumpe t.san BMW 7er, Modell E65/E66 13 18.09.2014 23:49
E65-Teile: Sekundärluftpumpe Pierburg deMaulwurfn Biete... 0 19.05.2012 00:53
Sekundärluftpumpe VR6_Thomas BMW 7er, Modell E38 18 24.03.2012 21:49
Abgasanlage: Sekundärluftpumpe andromedar2000 BMW 7er, Modell E38 38 31.08.2009 22:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:21 Uhr.
