Alt 12.11.2017, 22:18   #21
Zitat von Onorious Beitrag anzeigen
Danke dir. Steuer ich am Samstag mal an in Düsseldorf.
Und?
warste dort?
Welches Öl haste genommen?
Alt 12.11.2017, 22:29   #22
Onorious
Fahrzeug: E38-735i 12/1998
Und?
warste dort?
Musste zeitlich umplanen und bin zu ATU in meiner Nähe. Die haben Castrol reingemacht.
Onorious ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2017, 06:24   #23
V8-GT
Fahrzeug: E38-735i in 317, mit 0352, Handschalter ('97) -einer von 221 mit N9TT "Nappa Grau" , diverse aus: Hethel (Lotus), Bologna (Ducati), Köln (Ford) etc.
Was könnte es auf sich haben, dass der zwischen 80 und 90 km/h leicht vibriert?
eine Schwingungsanregung, die aus einer Unwucht und der Raddrehzahl, also der Umlauffrequenz resultiert ?
Bei höheren Drehzahlen des Rades schluckt offenbar die Dämpfung der gesammten Radaufhängung noch gut genug die Unwucht und du merkst nichts ..
Sind alle Lager und Achslenker in gutem Zustand ?
V8-GT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2017, 06:58   #24
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Der Achsaufbau des E38 ist so, dass es in dem Bereich 80-90 kmh eine Interferenz gibt, sofern verschleissbedingtes Spiel in der Radaufhängung herrscht.
Querlenker, Druckstreben, Pendelstützen neu machen, Räder sauber wuchten und Ruhe herrscht.
Das ist ein Klassiker.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 13.11.2017, 07:43   #25
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Leichtes vibrieren liegt aber meist an schlampiger Radmontage!
Abhilfe: Räder abmontieren und an Felge sowie Bremsscheibe penibel sauber machen und wieder montieren... Billig und sehr wirkungsvoll
Alt 13.11.2017, 10:52   #26
gasi
Sofern wegen unsauberer Kontaktflächen das Rad taumelt, wie Du zurecht beschreibst, Werner, dann ist der Effekt aber nicht auf 80-90 kmh beschränkt.
Die Interferenz bei genau dieser Geschwindigkeit liegt allem voran an der Radaufhängung, egal ob angestossen durch taumendes Rad, eiernde Bremmscheibe beim leichten Anbremsen oder Fahrbahnbeschaffenheit.
Saubere, blanke Kontaktflächen bei den Felgen sind immer zu empfehlen, klar.
Alt 13.11.2017, 12:49   #27
PacificDigital
Darum schrieb ich ja auch "bei leichten Vibrationen"... die Resonanzfrequenz liegt ebenso wie bei ausgeschlagenen Druckstreben, Kugelgelenken etc. bei 80-90km/h... darunter und darüber ist es kaum spürbar
Sobald es aber wirklich rubbelt und vibriert, sind mit Sicherheit auch Achsteile betroffen und der Aufwand wird natürlich höher. Daher vorher erst mal die Räder sauber montieren... oft ist das "leichte" vibrieren dann weg und vor allem: es kostet nix und bewahrt vor Defekten an den Achsteilen
Alt 13.11.2017, 13:04   #28
gasi
Zitat von PacificDigital Beitrag anzeigen
Darum schrieb ich ja...
Ich bin bei Dir!
Alt 13.11.2017, 15:26   #29
motorv8a
Benutzerbild von motorv8a
Fahrzeug: e66 745li 9.2003
Ich hatte bei meinem e38 auch mal dieses Phänomen. Komisches ziehen zu einer Seite und "leichte" Vibrationen. Bei mir lag es am Reifen Hersteller. Mir wurden Accelera empfohlen. NIE wieder. Nach 2 Monatiger Odyssee und einem Test mit meinen Winterreifen habe ich mir dann "Marken" Reifen gekauft. Die Accelera waren nix für den 7mer
Wer billig kauft - kauft 2 mal
Geändert von motorv8a (13.11.2017 um 15:26 Uhr). Grund: edit
motorv8a ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fahrwerk: Zieht nach rechts.. interflyer BMW 7er, Modell E32 10 20.08.2012 09:25
Wagen zieht beim beschleunigen nach links, beim bremsen nach rechts. Benjie BMW 7er, Modell E38 5 07.02.2011 20:06
Lenkung: Lenker steht gerade beim fahren zieht trotzdem nach links, rechts Sascha BMW 7er, Modell E32 2 16.03.2010 23:54
Zieht nach links??? Difficulty Autos allgemein 1 31.08.2008 14:17
Fahrzeug zieht deutlich nach links nach Reifenwechsel ? ReneausE BMW 7er, Modell E32 12 03.12.2005 21:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:17 Uhr.
