07.11.2017, 22:06
Fahrzeug: E38-735i 12/1998
Eben noch die Reifen gecheckt. Sind 6 Jahre alt und denke vielleicht 3mm tief (morgen weiß ich es besser) Ich wusste vorher nur, dass es Sommerreifen sind. Neue Michelin Cross Climate sind bestellt. Mal schauen wie es danach aussieht...
07.11.2017, 23:09
Fahrzeug: E38-735i in 317, mit 0352, Handschalter ('97) -einer von 221 mit N9TT "Nappa Grau" , diverse aus: Hethel (Lotus), Bologna (Ducati), Köln (Ford) etc.
bei der Fahrt zum Reifenhandel mal Probebremsungen machen ..aus mittlerer Geschwindigkeit .
..reagiert der Wagen z.B. mit Flatterbewegung beim Anbremsen, dann nicht bloß auf Bremsscheiben konzentrieren - denn auch die Lenker können das Rad (die Räder) unter Lastverlagerung versetzen lassen.
Spurstangenköpfe und Lenkstange kannst du wie in dem anderen Post oben beschrieben in Eigenarbeit prüfen.
Die Lenker lassen sich jedoch prima auf der Versetzplatte der Prüforganisationen testen ..dort wird bewusst eine Radbewegung erzeugt und man kann dann die Gelenke abtasten
08.11.2017, 08:13
seit 19.2.19 Nichtraucher
Laut KBA 44410 Gutachten lediglich für den 5er zugelassen...
08.11.2017, 13:45
Zitat von PacificDigital
Ok besten danke erstmal an alle. Die Reifen sind knappe 3mm tief. Kann gut daran liegen. Im laufe des Tages schaue ich mir mit nem Kollegen das Spiel an.
08.11.2017, 20:20
http://www.7-forum.com/forum/23/uebe...ben-67171.html
..die 5mm Einpresstiefe Unterschied wird bei einer normalen Verkehrskontrolle kaum ein Polizist bemerken
..und die maximale Tragkraft bei einem 5er Kombi ist ja nun auch nicht so niedrig.
Geändert von V8-GT (08.11.2017 um 20:27 Uhr).
09.11.2017, 11:40
Fahrzeug: BMW 745 e65
Könntest die ja holen und schauen ob das Problem dann beseitigt ist.
Da bei der Reifengröße die Räder mit Sicherheit auch auf einem E38 gefahren wurden (Reifengröße ist nicht zulässig für E39).
Und wenn die Reifen gut sind, Felgen in 16" kosten für den E38 ja wirklich nix.
NFS
09.11.2017, 15:48
Es lag tatsächlich an den Reifen. Nachdem die neuen drauf und ich bei der Achsvermessung war ist alles wieder ok
Bald steht ein Ölwechsel an. 5W 30 muss es wohl sein, 7,5 Liter ungefähr. Irgendwelche Empfehlungen was ich mir besorgen sollte?
09.11.2017, 16:10
Lass den immer einmal pro Jahr bei McOil machen. Drive-in ohne Terminanmeldung. Dauert knapp zehn Minuten und die verwenden Shell Helix Öl. Bin immer sehr zufrieden.
NFS
Hybrid-Darstellung
