Alt 01.11.2017, 23:24   #1
Arvak
Fahrzeug: e31 850i ('91); e32 750iA ('91); e34 535i ('90); e36 328iA Cab.('98); e38 750i ('01); e39 540iA Touring ('01); e46 330iA Touring ('02); e61 530d ('07)
Ok. Danke.
Vielleicht eine triviale Frage... (und es ein "Spenderfahrzeug" zum testen gibt)
Stehen die Tausch-LMM im Spenderfahrzeug ebenfalls im FS?
Falls nein - stehen Deine LMM bei einem Einbau im "Spenderfahrzeug" im FS des "Spenderfahrzeugs"?
Arvak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.11.2017, 23:29   #2
cicero
Fahrzeug: RR 5,0 SC Autobiography e38 750iL e39 525i M Individual e36 320i Cabrio 928 GT 911 Cabrio luftgekühlt Landy Serie 88 SW noch älter
Nein, es stand kein weiterer zur Verfügung.
Die Tatsache, dass der Fehler auch beim Abklemmen beider LMM auftrat, sprich aber m.E. gegen die LMM als Fehlerquelle.
cicero ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2017, 11:05   #3
Darkblue66
Benutzerbild von Darkblue66
Fahrzeug: E38 730i 6.95 / E38 750iL 6.95 /E65 760i Maritim Individual 8/2006
Standard Nachtrag
Die Symptome treten erst auf, wenn der Wagen (das Öl ?) war gefahren ist.
Gruß, Dark66
Hexenverbrennung
Kreuzzüge
Inquisitionen
Wir wissen wie man feiert
Ihre Kirche
Darkblue66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2017, 14:19   #4
cicero
Update 2: Probleme gelöst.
Neuen LMM (Bremi) besorgt und Reset durchgeführt, ca. 50km gefahren.
Wagen läuft deutlich ruhiger und auch kräftiger. Kein Ruckeln oder Verschlucken mehr.
Und ACC wieder anstandslos.
Auffällig noch, wie anders das Getriebe (noch) schaltet. Muss noch lernen.
Merke: auch ein neuer LMM muss nicht unbedingt i.O. sein
Alt 15.11.2017, 21:58   #5
Darkblue66
Standard Hallo Cicero
Welchen hast Du denn ausgetauscht? Den auf der Fahrerseite oder auf der Beifahrerseite?
Alt 16.11.2017, 08:45   #6
cicero
Letztlich war der neue LMM beifahrerseitig (also für die Zylinderbank fahrerseitig) defekt.
Alt 16.11.2017, 17:13   #7
TwiisTlFaiinlT
Fahrzeug: E38 740i 12.98
Moin
Also ich habe ein 740i und er macht dieses "Rucken " gerne wenn er warm ist so nach ca 15- 20 km und er hat auch vor 5tkm ein Getriebeservice gekriegt. Ich gehe davon aus das das Getriebe langsam bei 244tkm die Kraft verlässt oder das die Kupplung schrott ist oder evtl zu wenig Öl drauf ist...
TwiisTlFaiinlT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.11.2017, 22:08   #8
Arvak
Moin,
dann im ersten Schritt (wie fast immer...) Fehlerspeicher auslesen lassen.
Wenn dort keinerlei Auffälligkeiten zu erkennen sind => Interner Link) Getriebeölstand kontrollieren.
Alt 17.11.2017, 01:51   #9
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Zitat von TwiisTlFaiinlT Beitrag anzeigen
....hat auch vor 5tkm ein Getriebeservice gekriegt.
Bei ZF, oder selbst gemacht. Wie umfangreich war der denn ???
M f G
Alt 18.11.2017, 17:59   #10
Nuggets
Benutzerbild von Nuggets
Fahrzeug: E38-740iA (BJ 09.00, Individual (Carbon Highline))
Siehe:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=170987
Leider hatten wir keine Lösung gefunden.
Ich selbst habe vieles durch; bitte mal den Thread durchblättern. Damit kann man zumindest schon einmal vieles ausschließen.
Nuggets
Nuggets ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Getriebe: Rucken beim Ausrollen Nuggets BMW 7er, Modell E38 65 12.10.2014 21:58
Verbrauchsanzeige beim ausrollen lassen? 12kolben BMW 7er, Modell E38 13 01.09.2013 01:01
Fahrwerk: Rucken bei abruptem Bremsen Martin 840 BMW 7er, Modell F01/F02 3 11.11.2012 10:50
Gas-Antrieb: Beim Ausrollen kein Drehzahlsignal? siggigf BMW 7er, Modell E65/E66 9 22.03.2010 19:56
Schlag vom Getriebe beim Ausrollen linuxholgi BMW 7er, Modell E38 18 28.01.2005 14:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:25 Uhr.
