Alt 25.10.2017, 21:54   #1
SirWinston
Fahrzeug: E38 750i
Standard Tacho fällt aus, dann Lenkung hart.
Zur Behebung meines Kupferwurm noch ne Frage. Hin und wieder fällt bei mir der Tacho kurz aus und damit einhergehend wird die Lenkung ziemlich hart. Wie wenn die Servotronik auf hart schalten würde, aber ganz fällt sie nicht aus. Nach einem Neunstart des Motors ist das wieder weg.
Ich muss mich dazusagen, dass ich heute erst meinen LSW getauscht habe aber den noch nicht initialisiert, da ich nicht auf das Stg desselben zugreifen kann. Im DSC Steuergerät steht dann sowas wie Tachosignal unterbrochen.
Es handelt sich aber bei mir um ein BJ 97, 750i
SirWinston ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.10.2017, 21:59   #2
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Zitat von SirWinston Beitrag anzeigen
...erst meinen LSW getauscht habe....
Was ist ein LSW ???
M f G
Alt 25.10.2017, 22:04   #3
SirWinston
Fahrzeug: E38 750i
LWS meinte ich natürlich. Lenkwinkelsensor.
Alt 25.10.2017, 22:25   #4
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Ohne Tacho A Signal keine Servotronic mehr.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 25.10.2017, 22:32   #5
SirWinston
Fahrzeug: E38 750i
Und wo könnte der Fehler liegen? Servo kommt auch nicht zurück, wenn der Tacho wieder geht.
Alt 25.10.2017, 22:51   #6
gasi
Das bleibt aus Sicherheitsgründen aus bis zum nächsten Start.
Im Bereich Kombi ist wohl das Problem, die Servotronic ist ein Folgeeffekt.
Alt 25.10.2017, 22:57   #7
SirWinston
Fahrzeug: E38 750i
Mörgen zünd ich ihn an. Wenn dann kommt alles gleichzeitig daher.
Alt 25.10.2017, 23:00   #8
Haschra
Lass es sein, gibt nur Ärger.
Ich hol ihn morgen ab, wo wohnst Du???
M f G
Alt 25.10.2017, 23:08   #9
gasi
Mörgen?
Bist Du nicht der der nicht alle Steuergeräte auslesen kann?
Das liegt vielleicht auch am Kombi.
Auch das einpennen könnte daran liegen...
Ne Möglichkeit wäre das Kombi prüfen und ggf reparieren zu lassen.
Zum Beispiel beim Guido hier.
Und vor allem cool bleiben und die Nerven schonen.
Alt 25.10.2017, 23:14   #10
SirWinston
Fahrzeug: E38 750i
Ja genau der.
Lenkung: Lenkung fällt aus....zu kalt? F01Driver BMW 7er, Modell F01/F02 18 14.01.2014 16:13
Lenkung ist ab 60 kmh sehr hart, und dynamic drive fällt oft aus bmw7455 BMW 7er, Modell E65/E66 17 19.08.2013 11:45
Temperaturanzeige steigt und fällt dann rapide wieder ab. Atillah BMW 7er, Modell E38 21 09.07.2011 01:15
Lenkung: Lenkung geht beim Bremsen nicht! Fällt Servo aus? becks0704 BMW 7er, Modell E32 23 18.11.2009 18:23
Ob mir dann der Himmel auf den Kopf fällt ?? Running gag BMW 7er, Modell E38 0 09.03.2005 18:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:05 Uhr.
