15.11.2014, 15:03
Das schreibt das WDS dazu
Tausch des Lenkwinkelsensors
Nach einem Tausch des Lenkwinkelsensors muss dieser zuerst codiert und dann mit dem ABS/DSC-Diagnoseprogramm abgeglichen werden.
Codierung
Der Lenkwinkelsensor benötigt für seine internen Berechnungen typenspezifische Daten, die durch die Codierung übertragen werden.
Abgleich
Beim Abgleich wird die aktuelle Lenkradposition als Geradeausstellung des Lenkrades dauerhaft im EEPROM des Lenkwinkelsensors gespeichert. Deshalb müssen beim Abgleich die Vorderräder und das Lenkrad in exakte Geradeausstellung gebracht werden. Zusätzlich wird die Fahrgestellnummer aus dem I-Kombi dauerhaft im EEPROM des Lenkwinkelsensors gespeichert. Nach erfolgreich durchgeführtem Abgleich wird automatisch der Fehlerspeicher des Lenkwinkelsensors gelöscht.
Ein Abgleich muss nach folgenden Arbeiten durchgeführt werden:
Austausch des Lenkwinkelsensors
Austausch des DSC-Steuergerätes
Einstellarbeiten an der Lenkwinkelgeometrie
Arbeiten an der Lenkung und der Vorderachse
15.11.2014, 17:59
Fahrzeug: E38 740i 11/97
Zitat von Dondago
Jedoch leuchtet DSC weiterhin... Mit einem mobilen Tester wurde unter LWS keinerlei Fehler ermittelt... Nur wenn der Prüfer auf das ABS Steuergerät zugreift, erscheint dort der Fehler LWS (97)... Es wird davon ausgegangen, dass beide Seiten nicht miteinander kommunizieren können... (ABS Gerät mit der Endung 002 wurde im Sommer gewechselt, da ABS geleuchtet hat und der Tacho gar nicht ging... Nach Wechsel blieb aber DSC weiterhin leuchten...
Hat jemand noch eine Idee / Lösungsvorschläge ? Habe die Lenkradverkleidung entfernt, um zu schauen, ob der Stecker / Pin vom LWS vielleicht nicht richtig sitzt, aber leider doch...
Ja schau mal hier da würde der Fehler 97 von mir gelöst. http://www.7-forum.com/forum/4/asc-d...ml#post2283442
16.11.2014, 07:22
#13
HighEnd Transporter
- wurde das abs.stg auf das kfz codiert ???
- wurde das ike auf das kfz codiert ???
Wenn diese beiden nicht passend zum kfz codiert sind,
Wird alles andere nicht zielfuehrend sein...
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Geändert von TRANSPORTER (16.11.2014 um 08:22 Uhr).
25.10.2017, 14:17
Fahrzeug: E38 750i
Hallo, leider gehen die Links nicht mehr im ersten Post.
Wo finde ich eine Anleitung zum Tausch des Lenkwinkelsensors bei einem 750i mit elektrischer Lenksäule??
25.10.2017, 14:26
#15
seit 19.2.19 Nichtraucher
Na dann schau im TIS nach
Hier ist der Link
25.10.2017, 14:35
#16
Fahrzeug: E38 750i
Danke, Schraube ist aber aber muss ich die Lenksäule dann mit Gewalt überreden, dass sie sich zurückzieht?
25.10.2017, 14:38
#17
Die Schraube muß zwingend raus, da sie in einer Nut der Spindel liegt und so eben blockiert!
Ansonsten sollte es nicht so arg schwer gehen, markiere dir aber zwingend beide Seiten, so nen schiefes Lenkrad macht sich nicht so doll an nem Fahrzeug der Oberklasse
25.10.2017, 15:40
#18
Fahrzeug: E38 750i
Hat geklappt, danke!
30.10.2017, 14:05
#19
Fahrzeug: E38 750i
So, ich kann ums Verrecken diesen doofen LWS nicht konifgurienen.
Gehe ich bei INPA auf Fahwerk/Lenkwinkelsensor sagt er das Steuergerät ist nicht angeschlossen oder er kann keine Verbinudung herstellen.
Gehe ich auf aufs DSC-Steuergerät wird mit der Lenkwinkel aber angezeigt und wenn ich das Lenkrad bewege, ändert sich auch der Balken. Also gehen tut er.
Mit DIS komme ich gar nicht aufs DSC-Steuergerät drauf.
Da wird mit wohl nichts anderes über bleiben, als zu BMW zu fahren.
30.10.2017, 15:13
#20
um was gehts jetzt genau?
Ah ja?
Jemand aus dem Forum treffen, der es im Griff hat oder auf nen Stammtisch fahren ist nix?
