Alt 11.10.2017, 19:08   #1
tikila
Benutzerbild von tikila
Fahrzeug: E38-728i (03.98)
Standard Lenkstockschalter Scheibenwischer - Phänomen oder Normal?
Hi Zusammen...
ich wundere mich immer wieder über meinen Regensensor und habe dafür vielleicht auch gleich die Lösung gefunden.
Ob dem so ist, müsst Ihr mir aber sagen
Wenn ich den Wischerhebel in Position "automatisch Wischen" stelle,
wischt mein Fahrzeug auch oft genug wenn die Scheibe trocken ist.
Dazu habe ich festgestellt, dass ich das "Empfindlichkeitsdrehrad" nur einen Hauch berühren bzw. anpusten brauch, und der Wischer dreht wieder ne Runde.
Ist das so normal?
Habe nämlich das Gefühl, dass dann auch Bodenwellen auslösen könnten :/
Zweites Problem:
Wenn der Wagen abgestellt war, der Schalter aber in Position "automatisch Wischen" bleibt, sollte der Wischer dann bei Fahrtantritt wieder automatisch seinen Dienst verrichten, oder muss ich erst wieder den Hebel auf Position 0/1 zurück stellen?
Lieben Gruß
tikila ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.10.2017, 19:16   #2
DA21999
Fahrzeug: E32-730iA (11.1991); E39-528iA(04.1998); MB CLS 350 CGI(10.2006)
Standard Wischen trotz trockener Scheibe, bei aktiviertem Sensor
... es reicht am "Empfindlichkeits-Regler" zu drehen um ihn zu aktivieren.
Das mit dem "bei trockener Scheibe wischen" bei aktiviertem Sensor -
der sitzt unterhalb des Innenspiegels - kann auch mit Hell-/Dunkel-Unterschiede,
z.B. durch Häuser, Bäume, Brücken verursacht - etwas "irritiert" werden.
Der arbeitet nämlich auf optischer Basis.
Ich kenne das Problem aus dem E39 ...
Gruß Andree
DA21999 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.10.2017, 19:20   #3
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Der erste Punkt könnte ein Wackler am Empfindlichkeitsschalter sein. Den müsste man schon eine Stufe verstellen, damite er einmal wischt.
Der zweite Punkt ist normal so. Er soll nicht unabsichtlich angehen.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 11.10.2017, 19:23   #4
tikila
Das dachte ich mir fast :/
Macht es Sinn einen gebrauchten zu kaufen?
Alt 11.10.2017, 19:37   #5
gasi
Klar, der kost nen Bruchteil eines neuen.
Gibt dann übrigens 2 Varianten. Mit und ohne Knopf aussen für Intensivreinigung.
Alt 11.10.2017, 19:40   #6
tikila
Danke... 61318352171 (Intensivreinigung) ist meine Wahl
Alt 11.10.2017, 19:27   #7
DA21999
Standard Nachtrag...
... wenn der Sensor einmal aktiviert ist - bis zum nächsten
Abstellen des Motors bzw. der Zündung - ist und bleibt der Sensor aktiv.
Und mit Pech wird er wie oben beschrieben "irritiert".
Nach einem Neustart sollte er nicht selbsttätig anfangen..
Gruß Andree
Alt 22.10.2017, 15:13   #8
tikila
Standard Gelöst
Ist das so normal?
Problem gelöst Neuer/Gebrauchter Schalter aus eBay funktioniert viel Besser
E38-Teile: 730 D Drucklüfter / Kühlerzarge / Lenkstockschalter BRC Suche... 0 09.05.2016 07:41
Innenraum: Beleuchtung Lenkstockschalter CossiTD BMW 7er, Modell E65/E66 2 15.10.2015 15:06
Elektrik: Linker Lenkstockschalter ohne Funktion Orient-E38 BMW 7er, Modell E38 13 10.02.2014 17:06
Elektrik: Problem oder Phänomen Dsilver BMW 7er, Modell E38 10 31.01.2007 17:17
Videomodul wird Heiss Normal ? oder wie oder was ThomasD BMW 7er, Modell E38 6 19.03.2004 20:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:43 Uhr.
