Alt 11.03.2017, 16:28   #1
F3-John
Schrauber
Benutzerbild von F3-John
Fahrzeug: E38-730i (04.95)
Standard Wasser im Kofferraum links
Hallo Leute,
mein E38 hat einen See im Kofferraum. Vor einer Woche hatte ich noch am Zemex rumgefummelt, da war alles trocken.
Heute hatte ich dann Wasser links im Kofferraum wo Navirechner, VM usw untergebracht sind.
Hab erstmal alles Trocken gewischt, und wasser über Rücklicht, heckscheibe und antenne gegossen. Aber es lief nichts rein.
Hat jemand von euch eine Idee wo es herkommen könnte?
Das Auto war beim Vorbesitzer ein Garagenwagen.
F3-John ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.03.2017, 17:11   #2
NFS
Fahrzeug: BMW 745 e65
Heckleuchte ist meist der richtige Tipp. Vielleicht hat diese einen kleinen Sprung? Oder die Dichtung darunter ist mit den Jahren nicht mehr die beste?
NFS
NFS ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.03.2017, 19:58   #3
F3-John
Schrauber
Werde mir die Heckleuchte mal angucken.
Hatte dort schon wasser in alle ritzen gekippt...und es kam nix im kofferraum an.
kann soviel wasser da durchkriechen?
Alt 11.03.2017, 20:57   #4
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
Es kann...
Ich hatte nach geraumer Zeit einen kleinen Teich in der Reserveradwanne, außerdem sind durch die eingedrungene Feuchtigkeit die Kontakte der Bremsleuchten korrodiert und richtiggehend abgebrannt.
Ich mußte die Rückleuchten tauschen.
Würde das nicht auf die allzulange Bank schieben.
Alt 11.03.2017, 21:23   #5
strrr
Benutzerbild von strrr
Fahrzeug: F07 530d GT (5/2012) E38 740i (7/98) E92 335i (7/07)
Ein Kandidat ist auch die Kofferraumdichtung. Bei mir war sie auch an genau dieser Stelle porös und hat mich den Navirechner gekostet
Жить, как говорится, хорошо! А хорошо жить — ещё лучше!
strrr ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2017, 15:39   #6
F3-John
Schrauber
hab mich heute mal bei der Heckleuchte bei gemacht.
Die Heckleuchte stand ebenfalls unter Wasser. Hab die erstmal ausgebaut und trocknen lassen. Anschließend auf Beschädigungen geprüft, aber nichts gefunden.
Allerdings hat sich das äußere Klarglas vom Rest der Leuchte im Bereich des Rückfahrlichts gelöst. Da war ein richtiger Spalt. Ausserem hatte das Rückfahrlich Kondenswasser zwischen dem äußeren Klarglas und der Streuscheibe. (*heißt das Streuscheibe?*)
Da ich erstmal so schnell keinen Ersatz habe bin ich dem Rücklich mit PlastiDip zu leibe grückt und habe den Spalt damit gefüllt. Damit sollte es provisorisch Dicht sein bis eine neue Heckleuchte da ist.
Hier das PlastiDip.
Hab damit bisher immer sehr gute Erfahrungen gemacht.
Was mich wirklich freute.
Unter der Rückleuchte keinerlei Rost
Alt 12.03.2017, 15:52   #7
NFS
Glückwunsch, dass du den Schuldigen gefunden hast.
Das erklärt auch das viele Wasser.
NFS
Alt 05.10.2017, 21:33   #8
Roman730
Benutzerbild von Roman730
Fahrzeug: E38-730d 09.2000
Standard Kabelbaum-Faltenbalg rechts
Bei mir kam es heute auch zum Wasser baden im Kofferraum links:
Mein MK4 ist voll gelaufen
Un zwar ist mein Kabelbaum-Faltenbalg links undicht(((
Das Wasser lief schön über MK4 und alle Steuergeräte und Stecker!
Heute wird noch alles getrocknet und Morgen gereinigt und versiegelt.
Der Faltenbalg hol ich Morgen ab und damit ist die Sache hoffentlich erledigt.
Hoffentlich überlebt mein MK4 das auch ohne Probleme
Roman730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.10.2017, 23:15   #9
Roman730
Ist ein Faltenbalg für die Hydraulikschläuche der Heckklappe
Wasser im Kofferraum tomy fischer BMW 7er, Modell E38 13 10.05.2016 21:24
Karosserie: Wasser im Kofferraum Frank735 BMW 7er, Modell E32 1 26.08.2012 17:39
Karosserie: Wasser im Kofferraum Setech BMW 7er, Modell E32 11 09.08.2012 02:18
Karosserie: Wasser im Kofferraum! Tom735 BMW 7er, Modell E32 8 03.07.2007 23:49
Karosserie: Wasser im Kofferraum goofy BMW 7er, Modell E32 8 22.09.2004 20:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:00 Uhr.
