14.09.2017, 07:37
Fahrzeug: 750iA E 38, 520iT E34
Bedientasten Klima blinken.
hallo, seit kurzem blinken die tasten des bedienteiles der klimaautomatik
und die klima kühlt nicht mehr ...sicherungen alle ok
batterie abgeklemmt, 10 min gewartet ... fehler nicht behoben
hat das schon einmal jemand beobachtet ???
bedienteil defekt ????
gruß norbertmax
14.09.2017, 10:18
Black & White
Fahrzeug: E38 730d Bj. 04/2001, E30 320i Cabrio BJ. 03/1988
Genügend Kühlmittel in der Anlage?
15.09.2017, 06:41
Fahrzeug: E39 530d Touring, Alfa 147 1,9JTD 16V
Wird wohl ein fall für Enzo
Das sie nicht kühlt hat wohl andere Ursachen als das Blinken.
Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten
It´s better to burn out, than to fade away
15.09.2017, 07:00
um was gehts jetzt genau?
Kenne das Blinken nicht von der Klima, aber blinken bedeutet im Prinzip schon "Fehler".
Ich würd erst mal auslesen ob was in der IHKA abgelegt ist.
16.09.2017, 08:23
"Fehler" Ja, aber wohl keiner der im Speicher Abgelegt ist.
Dürfte sich um eine defekte Lötstelle der Stromversorgung der LEDs handeln.
Meiner blinkt auch... Temperaturabhängig.
Wenns Heiss ist bis zum Totoalausfall der LEDs, wenn Kalt, funzt das Ding vollständig.
Gibt wohl noch mehr mit diesem Problem.
Siehe HIER
EDIT: Bin wohl zu blöd zum Verlinken....
http://www.7-forum.com/forum/4/will-...en-220437.html
21.09.2017, 13:43
tasten klimabedienteil blinken
hallo,
eben nachricht aus der werkstatt : bedienteil defekt und kompressor defekt
(magnetkupplung kaputt )
was nun ? hat jemand gebrauchten ersatz ??? 750i
gruß norbertmax
21.09.2017, 13:59
Vorab: Wurde der Fehlerspeicher der IHKA ausgelesen? Wenn ja Befund?
Besorg mal ein Foto und/oder Teilenummer des kaputten Bedienteils. Am besten beides.
Und stell die hier ein. Dann kann man mal sehen was an gebrauchtem rum ist in der Welt.
So 50 Euro musst schon rechnen.
Dann brauchst jemanden der das Teil auf Dein Auto codiert.
Wenn auf nen Stammtisch fährst, kostets ein Bier oder nen Kaffee.
Oder Du fragst rumob Dir jemand aus der Nähe hilft. Jemand aus dem Forum.
Und dann stöpselt man es an und schaut erst mal, ob die Magnetkupplung nicht wieder anspricht. Vorher würd ich genau gar nichts machen mit dem Kompressor.
Das ist mein Vorschlag.
21.09.2017, 14:37
Fahrzeug: BMW 850Csi & BMW 323iA Tour
Hallo Norbert,
ist es so das die GRÜNEN KONTROLLLAMPEN IN DEN TASTEN anfangen zu flackern und/oder ggf. zeitweise komplett ausfallen --- also so wie Roman es beschrieben hatte?
Die roten Kontrolllampen funktionieren jedoch immer, richtig?
Wenn ja, das ist leider keine defekte Lötstelle. Aber es ist reparabel.
Gruß aus Werne
Guido
Der Instrumentenkombi-, Klimabedienteil-, Bordcomputer- & Navi-Chirurg!
22.09.2017, 07:41
bedientasten klima blinken
danke für eure ratschläge
teile-nr für bedienteil ist 6411 6901314
gruß norbertmax
22.09.2017, 07:52
