03.09.2017, 19:21
Fahrzeug: E65 750i
Knall hinten links, Rad steht jetzt bis zum Anschlag im Radkasten
Hallo Kollegen, ich hatte ein unschönes Erlebnis. Während der Fahrt auf ebener Straße gab es ein Geräusch von hinten links und nun steht er so da (siehe Anhang).
Hat einer Ideen was hier passiert sein kann?
Nein, er hat kein Airride 🙈
03.09.2017, 19:29
Fahrzeug: Keins
ich vermute, dass der Federteller am Stoßdämpfer weggerostet ist.
Da brauchst du dann einen neuen Dämpfer. Am besten machst du den auf der anderen Seite dann auch noch neu. Da wird der Federteller dann wahrscheinlich nicht viel besser aussehen.
Am besten mal mit dem BMW-Wagenheber hochheben und nachschauen.
Dann müsste man ja auf jeden Fall was sehen.
03.09.2017, 19:30
Wie sieht die Hutablage aus, ist das Federbein nach oben durchgeschlagen?
Axel
03.09.2017, 19:34
Fahrzeug: E65 750i
Im Innenraum konnte ich keine Schäden feststellen. Wir schauen da am Montag genau.
03.09.2017, 19:36
Dann wird es der Fedeteller sein.
Aber natürlich IMMER beide Seiten neu machen!
03.09.2017, 20:29
Vielleicht hat er Niveauregulierung. Wenn ja, ist ein Luftbalg gerissen. Hatte ich bei meinem letzten E39 auch. Fahrzeug hing dermaßen tief, dass ich es nicht mehr bewegen konnte.
03.09.2017, 20:34
E38 ist ohne Luftbalg, ist hydraulisch
Könnte Federteller oder gebrochene Feder sein.
03.09.2017, 20:40
Aber Druckspeicher hat man beim E38 bei Niveauregulierung trotzdem inkl. Druckschläuche. Ist das alles für die Hydraulik?
03.09.2017, 20:41
Fahrzeug: E65 750i
Kein EDC und keine Niveauregulierung
03.09.2017, 20:56
Feder zerbröselt ...
