Alt 19.08.2017, 22:42   #1
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Ob notwendig oder nicht hat nicht der "Meister" zu entscheiden.... die Schalldämmung wurde nicht unnütz verbaut, und nur weil so nen Typ zu faul ist es ordentlich zusammen zu bauen, mußt du nicht auf dein Eigentum verzichten.... er muß also Ersatz besorgen!
Dem hätte ich aber ordentlich die Meinung gesagt
Alt 20.08.2017, 09:28   #2
Vulture
Benutzerbild von Vulture
Fahrzeug: 750i - 05/95 Sorrentblau
Die kleinen Schallschutzabdeckungen werden von oben mit M6 Schrauben befestigt, dazu sind an den Ansaugbrücken jeweils 2 Einkerbungen. Mit der großen oberen Abdeckung teilen die sich gar nichts, sind komplett separat.
Was ist das bitte für ein Saftladen ... unglaublich solche Aussagen ...
Vulture ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.08.2017, 09:58   #3
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Standard war das etwa
eine BMW-Werkstatt????
würde ich nicht akzeptieren!!!
Gruß Jürgen
Alt 20.08.2017, 11:13   #4
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Das Vorgehen an sich und das Abhandenkommen des einen Teils sind absolut stümperhaft.
Und die Aussage eine Frechheit!
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 20.08.2017, 11:56   #5
Arvak
Fahrzeug: e31 850i ('91); e32 750iA ('91); e34 535i ('90); e36 328iA Cab.('98); e38 750i ('01); e39 540iA Touring ('01); e46 330iA Touring ('02); e61 530d ('07)
Moin,
ist die betreffende Werkstatt ein Meisterbetrieb und Mitglied der KFZ-Innung?
Wenn ja - schon einmal freundlich bei der zuständigen KFZ-Schiedsstelle anfragen...
Verhalten der Werkstatt / des Meisters ist nicht nachvollziehbar und absolut unprofessionell.
Arvak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
750i E32 - Lautes Tickern innen - Schallisolierung? Zlatko BMW 7er, Modell E32 5 09.08.2016 18:06
Befestigung der Holzleisten beim E38 Reinhold BMW 7er, Modell E38 2 24.10.2015 12:24
E38-Teile: 750i Regelventil Kurbelgehäuseentlüftung und Befestigung Motorabdeckung deceptor Biete... 0 25.08.2014 15:02
Karosserie: Befestigung der Niere Fortress01 BMW 7er, Modell E32 2 28.06.2009 20:38
Befestigung der Öllleitung Nockenwelle Kilian BMW 7er, Modell E32 4 23.04.2009 16:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:51 Uhr.
