19.08.2017, 22:11
Fahrzeug: E38 730i 6.95 / E38 750iL 6.95 /E65 760i Maritim Individual 8/2006
Befestigung der Schallisolierung 750i
Hallo zusammen, weiß jemand ob die Schallschutzhaube beim V12 außer mit den 4 Schrauben nach an der kleinen Schallisolierung ( Nr. 6 im Bild unten ) unter den Ansaugbrücken befestigt ist. Meine Werkstatt hat mir diese nämlich nicht mehr eingebaut mit dem Hinweis, da würde eine Mutter fehlen ( die wäre angeblich mit der Schallschutzhaube oben auf dem Motor befestigt ) und deshalb sei die nicht mehr verbaut worden. Als ich auf der Herausgabe der beiden Schallisolierungen pochte, fand man nur noch eine
Die zweite war verschwunden und der "Meister" meinte, das sei sowieso nicht notwendig die wieder einzubauen.
Keine schöne Sache mit der ich so auch noch nicht fertig bin.
Gruß, Dark66
http://de.bmwfans.info/parts-catalog...ine_acoustics/
Hexenverbrennung
Kreuzzüge
Inquisitionen
Wir wissen wie man feiert
Ihre Kirche
Geändert von Darkblue66 (19.08.2017 um 22:17 Uhr).
19.08.2017, 22:42
seit 19.2.19 Nichtraucher
Ob notwendig oder nicht hat nicht der "Meister" zu entscheiden.... die Schalldämmung wurde nicht unnütz verbaut, und nur weil so nen Typ zu faul ist es ordentlich zusammen zu bauen, mußt du nicht auf dein Eigentum verzichten.... er muß also Ersatz besorgen!
Dem hätte ich aber ordentlich die Meinung gesagt
20.08.2017, 09:28
Fahrzeug: 750i - 05/95 Sorrentblau
Die kleinen Schallschutzabdeckungen werden von oben mit M6 Schrauben befestigt, dazu sind an den Ansaugbrücken jeweils 2 Einkerbungen. Mit der großen oberen Abdeckung teilen die sich gar nichts, sind komplett separat.
Was ist das bitte für ein Saftladen ... unglaublich solche Aussagen ...
20.08.2017, 09:58
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
war das etwa
eine BMW-Werkstatt????
würde ich nicht akzeptieren!!!
Gruß Jürgen
20.08.2017, 11:13
um was gehts jetzt genau?
Das Vorgehen an sich und das Abhandenkommen des einen Teils sind absolut stümperhaft.
Und die Aussage eine Frechheit!
20.08.2017, 11:56
Fahrzeug: e31 850i ('91); e32 750iA ('91); e34 535i ('90); e36 328iA Cab.('98); e38 750i ('01); e39 540iA Touring ('01); e46 330iA Touring ('02); e61 530d ('07)
Moin,
ist die betreffende Werkstatt ein Meisterbetrieb und Mitglied der KFZ-Innung?
Wenn ja - schon einmal freundlich bei der zuständigen KFZ-Schiedsstelle anfragen...
Verhalten der Werkstatt / des Meisters ist nicht nachvollziehbar und absolut unprofessionell.
20.08.2017, 16:38
Fahrzeug: E38-750i 10/97 / ID4 GTX
Schrauben für Schallschutzhaube
Ich habe meine vor ca. einem Jahr getauscht. Die waren schon sehr unansehnlich. Dabei habe ich festgestellt, dass das gar keine richtigen Schrauben waren. Die haben nur einen Schraubenkopf, unter der Haube sind es dann zwei Keilförmige Scheiben die einen Gummi zusammendrücken. Der zusammengedrückte Gummi hält dann die Haube.
