Alt 16.08.2017, 10:31   #1
Gerhard_Z
Fahrzeug: E38 - 750i (09.99)
Standard 750i M73N Ruckt/Aussetzer bei Vollgas
Hallo liebe Forumsfreunde,
mein geliebter 750i hält mich mal wieder ganz schön auf trab mit einem Problem bei dem ich nicht weiterkomme. Ich hoffe es gibt jemanden der mir damit weiterhelfen kann...
Symptom:
Bei Vollgas und ab ca. 4.000 1/min fängt es an im Auto zu rucken, so als hätte der Motor Aussetzer. Ansonsten läuft er einwandfrei. Nur die MKL meldet sich noch mit einem Lambdasondenfehler. Alle vier Sonden sind aber neu und das war auch schon bevor das Problem mit dem Gerucke auftrat.
Im Fehlerspeicher (mit I..a ausgelesen) ist dazu nichts zu finden.
Was kann das sein??? Kann das vom Getriebe kommen?
Würde mich über Tipps freuen!
Danke und Gruß
Gerhard
Gerhard_Z ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.08.2017, 11:05   #2
heizkissen
Stiller Leser
Fahrzeug: E38-750i (11/1998); F11-530D (07/2010)
Kat zerbröselt?
heizkissen ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.08.2017, 11:10   #3
synd
Benutzerbild von synd
Fahrzeug: E23 735i Highline (02.86) , E38-750i (12.96) , E38-740iL Individual LPG KME (02.98)
Zitat von Gerhard_Z Beitrag anzeigen
...Bei Vollgas und ab ca. 4.000 1/min fängt es an im Auto zu rucken, so als hätte der Motor Aussetzer...
Deutet sehr stark auf die Kats hin.
synd ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.08.2017, 11:50   #4
Gerhard_Z
Danke für Eure Antworten. Ich habe jetzt gerade noch einmal eine Testfahrt gemacht und diese mit der Gopro festgehalten. Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://youtu.be/d9stFXDURlE
Ich werde versuchen mir die Kats mal mit der Endoskopkamera anzusehen, wenn ich denn die Schrauben vom Krümmer aufbekommen....
Geändert von Gerhard_Z (16.08.2017 um 12:32 Uhr).
Alt 16.08.2017, 16:04   #5
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Wenn die Lambdas erst gewechsel wurden sollten diese doch leicht rausgehen.
Wenn ich nciht irre kann man durch die dafür vorgesehenen Öffnungen auch eine Endoskopkamera einführen
Alt 16.08.2017, 16:13   #6
Gerhard_Z
Danke für den Hinweis. Ich werde es so versuchen.
Nach der Fahrt heute mit der Kamera habe ich den Fehlerspeicher noch einmal ausgelesen. Bei DME links ist nun Katkonvertierung, Minimalwert unterschritten abgelegt. Links ist Fahrerseite oder?
Alt 18.08.2017, 11:43   #7
Gerhard_Z
Hallo noch einmal,
um die Frage abschließend zu klären:
Ich war gerade in der Mietwerkstatt und habe die Kats durch die Öffnungen der Lambdasonden per Endoskopkamera untersucht.
Tatsächlich hat sich auf der Fahrerseite eine Keramikscheibe des Kats gelöst und liegt nun quer.
so sieht es auf der Beifahrerseite aus:
Sche...e, jetzt ist guter Rat teuer....
Danke Euch für die tolle und schnelle Hilfe.
Gerhard
Alt 18.08.2017, 14:51   #8
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Nö neuer Kat ist teuer
Alt 18.08.2017, 18:32   #9
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
nen Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) gutes Rad auch
Alt 18.08.2017, 18:57   #10
synd
Ach, so teuer nun auch wieder ned. Die Kats zu einer Aufbereitungsfirma schicken und neu bestücken lassen, fertig.
Motorraum: Verbrauch erhöht / Getriebe ruckt N62 750i elDudereeno BMW 7er, Modell E65/E66 33 29.09.2019 18:24
E38-Teile: BMW M73 M73N E32 750i 750il E38 750i 750il Ölwannendichtung Elring Neu 817.644 BMW0026 Biete... 2 02.11.2016 13:24
E38-Teile: Kats aus 750i M73N johnwayne27 Suche... 1 07.01.2015 18:41
Elektrik: ruckt bei Teillast und unruder lauf bei Leerlauf bmw730gas BMW 7er, Modell E32 2 20.11.2007 21:40
Motorraum: Leistungsaussetzer bei vollgas 750I andi2609 BMW 7er, Modell E32 8 23.05.2007 11:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:08 Uhr.
