24.08.2004, 20:43
Zusätzliches Radio einbauen möglich??
Ich habe letztes mal einen 5er im Internet gesehen der hatte ein zusätzliches Radio drinnen und auch noch das MID also beides angeschloßen. Wie macht man sowas? Das müsste doch auch gehen wenn man einen Bordmonitor hat oder?
So ein Radio benötigt doch die ganzen Stromanschlüße und die ganzen Lautsprecherkanäle!?
Wer weiß wie man sowas einbauen kann??
Bin zwar mit dem DSP sehr zufrieden nur der Bass ist etwas wenig wird aber noch nachgeholfen! Ich finde die vorderen Boxen haben schon einen guten Klang und halten was aus nur der Radio hat wohl zuwenig Ausgangsleistung!
Wenn man ein zusätzliches Radio einbaut muss man sich dann komplett vom normalen trennen oder kan man zwischen beiden umschalten??
danke
mfg -=WB750iL=-
25.08.2004, 10:56
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Was tut man mit 2 Radios im Auto???
Stereo geht auch einfacher.
Franz
(Murphy)
25.08.2004, 12:47
Hoher Priester
Franz
Naja, das Ziel ist eigentlich klar oder?
Ich hatte auch mal kurz drüber nachgedacht ein anderes Radio einzubauen. Jede 100€ Gurke aus´n Aldi hat mehr Leistung und Klang als das Orginal BMW Radio.
Möglichkeiten:
1. Pioneer Radio/Navi Touchscreen verbauen, komplett parallele Verlegung
oder
2. Hinten 2. Radio verbauen, Display nach vorne verlegen
oder
3. alles rausreißen und neu verlegen (Viel Spaß!)
Nachteil ist aber immer: das Orginal ist CAN-Bus gesteuert und alles, wirklich alles läuft darüber. Wie z.B. CD-Wechsler, Multifunktionslenkrad, Telefon etc.
All das würde also nicht mehr funzen dann.
Deswegen hab ich das auch sein lassen
25.08.2004, 18:40
also der 5er hatte den Radio im Handschuhfach und das Display schön vorne verbaut, nur wie hat er das gemacht das beides geht??
Wenn der Radio Chinchausgänge hat könnte man doch einfach nur Chinch nach hinten legen und z.b. den Ton wieder über das Freischaltmodul von Bluebrain einspeisen?? Oder täusche ich mich da??
Man findet aber leider keine schönen Radios wo man das Display abnehmen kann und einfach die Kabel verlängern kann!
mfg -=WB750iL=-
25.08.2005, 00:04
Heizöl-Power
Fahrzeug: ex.740d A E38 akt. E39 530i A
*hochhol*
ein schelm wer an was anderes denkt
genau das habe ich mir auch überlegt..
kann ich denn einfach ein 2. radio (z.b. Alpine) einfach parallel einbauen? D.h. pins hinten raussuchen und demnach parallel anschliessen. Dann würde ich das org. Radio auslassen und das neue benutzen.
Ich habe auch dsp. Wäre eigentlich besser wenn ich es deaktivieren könnte, muss aber nicht sein.
Vielleicht kann ich ja die 4 lautsprecher ausgänge vom "neuen" direkt an die lautsprecher anschliessen. Also ohne DSP.
Bin für alle Infos dankbar.
Grüsse aus der Landeshauptstadt von Hessen
25.08.2005, 10:55
Some say...
Vielleicht sollten wir da mal ein wiesbadener Kleintreffen machen, und die Möglichkeiten direkt am Objekt abchecken!
25.08.2005, 11:06
Hoher Priester
Na wie bereits geschrieben: Bei Navi -> vergesst es.
Ohne Navi -> kein Problem
Ich hab neuerdings die Möglichkeit das BM Radio welches hinten verbaut ist selbst mit Vorverstärkerausgängen nachzurüsten. So kann man da mit einer vernünftigen Endstufe dran. (Wie auch mir mir erfolgt)
Wer das hinbekommt hinten ein anderes Radio zu verbauen und alles (CD, Tel, Navi/MFL usw.) funzt noch, dem küss ich persönlich die Stiefel!
25.08.2005, 11:46
Some say...
@TomS
Mein Car HiFi Fritze hat da neulich was von nem Adapter für den Bus gefaselt, der wohl bei einigen Radios funzen soll.
Ich bleib da mal dran.
25.08.2005, 12:00
Fahrzeug: 750Il Highline bwj 10/98
auch mit NAVI geht das was ihr wolt,
ihr musst dan hinten das Bordmonitor radio ausbauen, und den ISO stecker hinten am stecker drauf stecken, und da wird dan das gewünschte Radio angeschlossen.
gr. Appy
25.08.2005, 13:54
Heizöl-Power
hi appy,
das heisst das ich einfache einen adapter kaufe von bmw-standart auf din iso standart. das kabel verlängere zu dem ort wo ich mein neues eingebaut haben will und schon geht es, oder?
die ganzen radio knöpfe ist dann natürlich deaktiviert. wann bekommt das neue strom von der zündung. wenn ich die zündung betätige oder muss ich erst mal den normalen knopf drücken den ich bisher auch gedrückt habe um das radio einzuschalten?
das wäre ja super wenn es geht.
@red.dragon..
treffen in wiesbaden? bin immer dabei
