27.07.2017, 17:50
Exil-Berliner
Fahrzeug: E38-728i FL (05.99), E87 116i, Mini R56
Rütteln Motor und sporadischer Ausfall Scheibenreinigung
Hallo Helfer  ,
habe wieder einmal seltsame Probleme und frage daher die Spezialisten hier.
1. Seit kurzer Zeit habe ich folgendes Phänomen: Wenn ich etwas kräftiger Gas gebe rüttelt der Wagen (Motor?) fortan ziemlich stark. Als ob der Motor plötzlich unrund läuft (sich permanent schüttelt). Beim Fahren und im Standgas. Stelle ich ihn ab und starte neu - alles wieder normal.
2. Letztens fiel während des Wischens bei Starkregen die komplette Steuerung über den Lenkradhebel aus.
Wischer wischte im Regensensor-Betrieb und hörte plötzlich auf (in Grundstellung).
Jeder Modus des Wischers war ohne Reaktion. Waschwasser und Intensivreinigung auch ohne Funktion. Als ob der Bedienhebel tot war.
Nach ca. 4 Minuten ging alles wieder ohne Probleme.
Frage: Könnten beide Fehlfunktionen eine gemeinsame elektrische Ursache haben? Auf Feuchtigkeit bei den Steuergeräten im Motorraum habe ich getestet - alles i.O.
Vorab Danke für die Hilfe!
Suche Steckergehäuse bzw. Stecker zum DME-Steuergerät (X60003?) ggfs. auch von anderen E38 Modellen passend.
28.07.2017, 00:26
Fahrzeug: E38 740i 1994 Dg37224
Am Besten mal auslesen, das ist immer n ganz guter Indikator  Wenn du dir nich von BMW x€ aus der Tasche ziehen lassen willst, ich bin morgen (Freitag) den ganzen Tag im Raum Bernau unterwegs, da könnte man sich gern mal treffen und ich stöpsel den Laptop ran.
28.07.2017, 07:51
Exil-Berliner
Das ist ja die Crux ... im Fehlerspeicher steht nix außergewöhnliches (hatte ich vergessen zu erwähnen). Aber, Danke für das Angebot.
28.07.2017, 08:24
um was gehts jetzt genau?
Prüfe mal auf Wasser bzw. Feuchtigkeitseintritt am Boden des Steuerkastens Motorraum.
Falls Dachfenster hast, prüfe auch auf Wasereintritt unter Teppichwanne Beifagrerfussraum.
28.07.2017, 08:36
ich stimme gasi zu. Mach mal den Steuergerätekasten Beifahrerseite auf und nimm alle Steuergeräte raus. Unter dem Kasten sind noch ein paar Relais (wenn ich mich recht entsinne).
Jens
28.07.2017, 10:09
Exil-Berliner
@ Gasi und JensB
Feuchtigkeit war auch mein Gedanke. Steuergeräte Motorraum hatte ich schon getestet (siehe Post).
Um innen wollte ich mich noch drücken  - muss ich wohl am WE ran.
Könnte das aber wirklich mit beiden Problemen zusammenhängen?
Oder ist Nr.1 eher irgendwas mit Drosselklappe o.ä.? Erfahrungen?
Danke.
28.07.2017, 10:25
Stöpsel testweise mal den LMM ab...
28.07.2017, 11:07
Exil-Berliner
Keine Veränderung.
Mache mich morgen an die Beifahrer-Innenseite (hab`ich eine Lust) und melde mich wieder.
Danke, erstmal!
Geändert von hanegg (28.07.2017 um 19:13 Uhr).
10.08.2017, 11:40
Exil-Berliner
Beifahrerseite war trocken.
Batterie über Nacht abgeklemmt.
Rütteln noch da.
Aber nun eine Fehlermeldung bzgl. der Zündung.
Zündspule gewechselt - kein Rütteln mehr.
Scheibenwischer verhält sich unauffällig.
Werde sicherheitshalber das Relais wechseln.
Also wohl doch kein Zusammenhang - nur Zufall.
Seltsam, dass lange nichts im Fehlerspeicher stand.
Danke allen für die Hilfe bei der Fehlereingrenzung!
10.08.2017, 18:11
Fahrzeug: E38 740i 06/98
Aber sollte es nicht ein Ändern des Verhaltens geben, wenn man den LMM abstöpselt?
Zumindest würde man bei einer Änderung dann sehen, dass der LMM funktioniert.
Folglich bei keiner Änderung müsste da was im argen sein.... oder?
