Alt 11.07.2017, 19:46   #1
mohei
Benutzerbild von mohei
Fahrzeug: 728i(E38) PD 03/99
vieleicht hilft dir das weiter.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/23/doku...er-196673.html
mohei ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.07.2017, 20:22   #2
Sordo
Fahrzeug: E38-740iA (11/98), E38-728iA (09/98), E39-530iA (11/2000), E39-530iA(12/2001), E24-635 CSI (06/1982), E24-628 CSi (7/1984), F06-650xiA, Volvo C70 2.5T
Lieben Dank aber leider nein. Das ominöse Kabel geht nicht in die gelben Stecker, findet sich also nicht in der PIN Belegung. Es wird außen an beiden Steckern vorbeigelegt und dann wieder in den Kabelbaum für den Sitz mit eingeflochten.
Ich würd nur ungern einfach durchpitchen, vor allem da ich a) nicht weiss was es ist und b) es vielleicht doch eine andere Variante gibt.
Weitere Ideen?
Sordo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.07.2017, 20:31   #3
MuFFe
Ich denke (ohne Gewähr), das dort jemand die Sitzbelegungsmatte für den Airbag umgangen hat, ein bekanntes Problem, jedoch sieht mir die Lösung zu sauber aus, und wird meist über die Stecker realisiert.
Wieso trennst du die Kabel nicht einfach (Batt. vorher abklemmen), und Lötest das wieder zusammen ?
... und solange man in chinesischen Flüssen seine Fotos entwickeln kann, ist es nicht sehr sinnvoll, den autobedingten CO 2 Ausstoss mit unfassbarem Aufwand um 0,02 % zu senken.
Alt 11.07.2017, 21:01   #4
Sordo
Das Airbagproblem ist damit nicht umgeangen worden, da ich zu - sagen wir mal - vergesslich war - die Zündung auszulassen beim rumfummeln, leuchtet die Airbaglampe grad, muss ich wenn ich mit dem Kram durch bin zurücksetzen.
Ja wie gesagt, könnt ich natürlich kann mir abe rnicht vorstellen das das der einzige Weg ist.
Gibt ja diverse Threads zum Thema Aktivsitz, da muss das doch mal aufgefallen sein. Auf der Fahrerseite ist das Kabel auch vorbeigelegt, wenn auch mit einer anderen Farbe (Gelb-Grün-Braun wenn ich das eben richtig gesehen hab.
Alt 11.07.2017, 21:12   #5
MuFFe
Du bist halt nicht der Erstbesitzer, da haben schon ein Paar Leute rumgehuddelt.
BMW baut sowas nicht OHNE entsprechende Stecker ein, da musst du durch
Alt 14.07.2017, 14:41   #6
Sordo
Hab das Auto heute wegen regulärem Service bei BMW gehabt und diese Frage mit gegeben.
Offizielle Aussage zum Kabel: Wegen möglicherweise auftretender Spannungsspitzen gab es irgendwann mal eine Rückrufaktion, in dem Zusammenhang wurden die zwei Kabel (Gurtstraffer) rausgenommen und verlötet, daher auch keine Stecker in den Kabelbäumen die am Sitz ankommen.
Bei dem Fahrzeug wo die Sitze drin sind ist der dann damals auch gemacht worden der Rückruf. Lösung ist tatsächlich wenn aufpinnen und wieder in den Stecker integrieren.
Besten Dank für den Support so far.
Stichworte
aktivsitz, innenraum, kabel
Elektrik: Was ist das für ein Kabel? SCAMPER BMW 7er, Modell E32 6 04.01.2013 12:10
Motorraum: Was ist das für ein Kabel THE SNAKE BMW 7er, Modell E32 7 06.10.2011 20:22
Was ist das für ein Kabel Nebelkraehe696 BMW 7er, Modell E38 2 23.09.2007 17:58
Elektrik: Was ist das für ein Kabel??? mo740i BMW 7er, Modell E38 3 16.08.2004 22:20
was ist das für ein kabel??? blue-eyed-devil BMW 7er, Modell E38 4 07.05.2004 07:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:28 Uhr.
