Alt 10.06.2017, 12:24   #1
Der Rächer
Benutzerbild von Der Rächer
Fahrzeug: Alfa Romeo Brera / - MB Vito 111 CDI
Standard Zündschloß
wollte eben meinen Wagen ausmachen , nur konnte ich den Schlüssel nicht zurück drehen. Mußt hinten das Relais ziehen , damit der Wagen ausgeht. Habe dann die anderen Schlüssel probiert. Geht auch nicht.
Lenkradschloss ist offen . Ich kann den Schlüssel nicht nach vorn , noch zurück bewegen , es sperrt. Ballistol half auch nichts. Hatte es beim 740 auch schon einmal , aber da konnte ich den Wagen wenigstens ausmachen.
Was haben die bloß für Schlösser beim e38 verbaut
Schließzylinder gebrochen?
Geändert von Der Rächer (10.06.2017 um 12:31 Uhr).
Der Rächer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2017, 16:38   #2
Der Rächer
habe den ZAS ausgebaut , wieder angeschlossen und gestartet , nur ändert sich nichts mit dem Schlüssel , ist Bombenfest und läßt sich nicht vor noch zurück drehen. Wohl doch der Schließzylinder.
Nun kann ich wenigstens den Wagen wieder normal starten und ausmachen , allerdings mit einem Schraubendreher
Alt 10.06.2017, 17:15   #3
MuFFe
Du Dieb du
Hast du einen schweren Schlüsselbund? Oder ist dein festsitzender Schlüssel schon stark verschlissen?
Versuche mal mit starken/schnellen "Zitterbewegungen" in alle Richtungen (Vor/zurück + Links/rechts) ohne dabei viel Kraft/Druck aufzubringen, zu drehen. Hab da auf der Arbeit so ein paar Kandidaten
... und solange man in chinesischen Flüssen seine Fotos entwickeln kann, ist es nicht sehr sinnvoll, den autobedingten CO 2 Ausstoss mit unfassbarem Aufwand um 0,02 % zu senken.
Alt 10.06.2017, 17:30   #4
Der Rächer
Schlüsselbund mit vier Sicherheitsschlüssel und zwei für die Autos. Na ja , nicht gerade leicht. Habe alle Schlüssel probiert , mit keinem kann ich das Schloss
drehen. Werde es morgen mal versuchen die Zitteraalvariante.
Ich glaube , ich werde mir Montag einen neuen Schliesszylinder bestellen.
Alt 10.06.2017, 17:35   #5
MuFFe
Stehe etwas aufm Schlauch, wie konntest du die anderen Schlüssel testen, obwohl einer feststeckt?
Dein Schließzylinder ist bestimmt fällig, und ist zum Glück ja nicht soo teuer
Alt 10.06.2017, 17:41   #6
Der Rächer
er steckt nicht fest , kann ihn ohne weiteres abziehen. Ich konnte den Wagen nicht ausmachen , habe das Spritpumpenrelais gezogen. Dann stand er auf Stufe 2 , also Zündung. Nachdem ich den ZAS abgeschraubt habe , konnte ich ganz normal mit einem Schraubenzieher die Stufen durchgehen, nur das Schloß ist noch Bombenfest
Gruß Udo
Alt 10.06.2017, 17:50   #7
MuFFe
Achso, alles klar. Da der ZAS schon neu ist, mache den Zylinder neu, und schau dir mal die Spitzen deiner Schlüssel an, sind bestimmt schön rundgelutscht. Wenn es so ist, schonmal einen neuen Schlüssel einplanen
Alt 10.06.2017, 17:52   #8
Der Rächer
ZAS ist noch der Alte
Alt 10.06.2017, 17:56   #9
MuFFe
Wie? den machen sonst alle neu
Aber schau mal nach, da wo du den Schraubendreher reinsteckst, ob da etwas abgenutzt aussieht, da geht ja die Schlüsselspitze rein. Herje, es wird schlüpfrig
Alt 10.06.2017, 18:00   #10
Der Rächer
der soll ja auch neu , ist doch heute erst passiert.
Ich habe keinen Ersatz liegen
Zündschloß defekt fEENIx BMW 7er, Modell E32 7 28.01.2015 17:43
Innenraum: Zündschloß entnehmen Shadowlinerv8 BMW 7er, Modell E38 2 26.09.2012 11:25
Elektrik: Zündschloß defekt Der Rächer BMW 7er, Modell E38 7 03.06.2012 12:28
Elektrik: Zündschloß schwergängig Fortress01 BMW 7er, Modell E32 19 09.01.2011 22:42
Elektrik: Zündschloß klemmt WS7 BMW 7er, Modell E32 7 30.04.2008 08:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:53 Uhr.
