Alt 10.06.2017, 09:20   #1
FKN
Fahrzeug: 730D EZ 2001
Standard Vorderachse überholen - alles dabei?
Moin,
nachdem ich kürzlich hinten alles getauscht habe will ich nun auch vorne rannda mir das Fahrgefühl einfach nicht gefällt.
Folgende Teile habe ich mir aus dem Teilekatalog raus gesucht:
32211141552 Lenkhebel
32211141592 Lenkführungshebel
32211096057 Spurstange Mitte
32211141345 Spurstange links
32211141346 Spurstange rechts
31351095695 Pendelstütze
31121141721 Druckstrebe links ohne Gummilager
31121141722 Druckstrebe rechts ohne Gummilager
31120006482 Gummilager Druckstrebe
31121142087 Querlenker links
31121142088 Querlenker rechts
Hab ich damit auch alle Baustellen erschlagen? Fehlt was, oder sind da vielleicht Teile dabei deren Tausch keinen Sinn macht? Ich will da nur einmal ran, und nicht immer wieder einzelne Teile tauschen und nach dem Zusammenbau wieder genervt sein...
Danke und Gruß
Jan
FKN ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2017, 09:27   #2
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Gummilager Druckstrebe ist in der Strebe schon drin.
Dann würd ich eher die Gummis der Stabistange machen.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 10.06.2017, 15:57   #3
MuFFe
Zitat von FKN Beitrag anzeigen
Moin,
32211141552 Lenkhebel Da kann nix verschleißen
32211141592 Lenkführungshebel dafür gibt es das Gummilager einzeln
31121141721 Druckstrebe links ohne Gummilager Nimm diese ohne Gummilager wenn es geht, und setze Powerflex-Buchsen ein, das hält ewig und ist toll und so, frage mal Transporter z.b., Ich habe die Dinger in den Druckstreben und Querlenkern
Die Gummilager des Stabilisators würde ich noch reinpacken
Danke und Gruß
Jan
Hab mal was markiert, ich hab jedenfalls 100tkm Ruhe im Fahrwerk vorne
... und solange man in chinesischen Flüssen seine Fotos entwickeln kann, ist es nicht sehr sinnvoll, den autobedingten CO 2 Ausstoss mit unfassbarem Aufwand um 0,02 % zu senken.
Alt 10.06.2017, 22:05   #4
FKN
Das mit dem Stabigummi irritiert mich etwas, im Teilekatalog steht da immer was von EDC oder Schlechtwegepaket...
Alt 11.06.2017, 03:33   #5
Thimo
Fahrzeug: E38 740iA (06/98)
Weil es unterschiedlich dicke Stabis gibt und demnach auch die Gummis andere Durchführungen haben.
Kannst du wie die Druckstrebengummis auch gleich von Powerflex/Strongflex nehmen.
mfg Thimo
Thimo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.08.2017, 15:20   #6
ArmerStudent:(
Fahrzeug: BMW 750i E38, Mercedes W210 E280
Die Ersten meiner Teile sind heute eingetroffen...
Dann gehts auch bei mir an die Arbeit
Fehlen noch drei Druck und Zugstreben der VA
Pendelstützen, Spurstangen und Integrallenker und Kugelgelenke sind bereits neu
Die Tonnenlager und Achslager werde ich ggf heuer auch noch machen...aber jetzt erst mal abwarten
Dateityp: jpg teile.jpg (99,2 KB, 79x aufgerufen)
Reparaturen/Service (2,5 Jahre, 30tkm): Getriebeservice,Tank erneuert,Querlenker hinten,Integrallenker+Kugelgelenk hinten,Stabis hinten, Stabis vorne, Spurstangen komplett, Bremsen vorne, Beläge vorne, Bremsen hinten, Beläge hinten, Satz Reifen,Zündkerzen,Luftfilter, Kraftstoffilter,mehrere Ölwechsel+Filter,Gelenkscheibe,Klimabedienteil, Pedalwertgeber,Batterie Lmm,Schläuche Abgaspumpe, Achsvermessung,2 Xenonbrenner, 2xKGE Ventile, Lenkgetriebe Servotronic(neu)...
ArmerStudent:( ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.08.2017, 08:34   #7
Thomas911-76
Oldtimer verrückt
Benutzerbild von Thomas911-76
Fahrzeug: BMW 740I M62 E38, 1997 - AutoUnion 1000S, 1962 - Porsche 911S, 1976 - Porsche 924S2, 1987 - Kia Picanto EX, 2004 -Hyundai I40, 2012
Wenn Du schon alles raus nimmst, wie sehen Deine Stoßdämpfer und die Domlager aus?
Habe auch gerade eine Komplettüberholung meiner Vorder- und Hinterachse hinter mir und auch alles rausgeschmissen.
Thomas911-76 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.08.2017, 09:48   #8
ArmerStudent:(
Die Stossdämpfer und Domlager sind zumindest nach Sicht und Funktionsprüfung unauffällig-Sollten sich aber Anhaltspunkte ergeben, dass sie defekt sind, fliegen sie raus
Fahrwerk: Vorderachse überholen ? mms7mms BMW 7er, Modell E32 28 22.03.2016 22:14
Fahrwerk: Vorderachse überholen Derschweizer BMW 7er, Modell E32 16 09.12.2011 15:46
Vorderachse überholen markus728 BMW 7er, Modell E38 15 01.06.2011 19:45
Fahrwerk: Vorderachse überholen Heffernan187 BMW 7er, Modell E32 64 21.05.2008 07:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:57 Uhr.
