Alt 03.06.2017, 19:22   #1
andre7x
Fahrzeug: e38 - 740i (07.99)
So ich habe über Nacht, um einfach sicher zu gehen, die Batterie nochmal voll geladen. Aber ändert sich wie gedacht dadurch nicht.
Man hört ganz genau wie der Schalter sich bewegt und nach einer kleinen Weile zurück bewegt wird aber sind bleibt alles still.
@PacificDigital
Ja der ist in den letzten Jahren tatsächlich viel mehr in der Kurzstrecke bewegt wurden. Du meinst ich würde den Magnetschalter auch einzeln beim Boschdienst bekommen? Ich bin gerade am überlegen ob ich es selber mache oder machen lasse. Man kommt da ja so bescheiden ran...
andre7x ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.06.2017, 19:59   #2
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Sofern es ein Bosch Anlasser ist, bekommst du von Bosch normalerweise jedes Teil auch einzeln. Ich habe früher des öfteren mal Anlasser und Lichtmaschinen überholt und bekam alle Teile problemlos von meinem BD. Ist aber ein paar Jahre (ca. 2 Jahrzehnte) her.
Der Magnetschalter hat eine Nummer eingeprägt, diese ist hilfreich beim Bestellen des ET.... leider nur lesbar wenn der komplette Anlasser ausgebaut ist... Manchmal ist es kostentechnisch aber sinnvoller gleich einen AT-Anlasser zu ordern der nicht teurer als die Einzelteile ist. Vor allem hat man dann keine Ausfallzeiten
Alt 03.06.2017, 20:11   #3
andre7x
Na dann werde ich mal schauen. Was es für einer ist. Das mit den AT-Anlasser ist ein guter Hinweis. Evtl. mache ich es auch gleich so.
An den Anlasser komme ich nur von unten ran, stimmts?! Zumindest sehe ich nicht wie das von oben klappen soll.
Alt 03.06.2017, 20:34   #4
MuFFe
Stimmt, geht aber auch ohne Hebebühne, von unten kommst gut bei
... und solange man in chinesischen Flüssen seine Fotos entwickeln kann, ist es nicht sehr sinnvoll, den autobedingten CO 2 Ausstoss mit unfassbarem Aufwand um 0,02 % zu senken.
Alt 03.06.2017, 20:39   #5
andre7x
Super dann werde ich auch die Rampen fahren. Das sollte dann klappen.
Alt 07.07.2017, 21:21   #6
andre7x
So, nachdem ich nun den Anlasser gestartet habe ist das Problem leider immernoch da. Es war mal kurzzeitig weg aber nun ist es wieder da.
Hat noch jemand eine Idee wonach ich schauen könnte?
Alt 08.07.2017, 11:22   #7
simi5
Benutzerbild von simi5
Fahrzeug: E38 728i (05/97) & E39 520i (09/99)
Gab es wirklich eine kurzzeitige Verbesserung oder war das subjektives Empfinden?
Und der neue Anlasser ist komplett neu?
Wenn es nicht am Anlasser liegen sollte wundert mich das sehr.
Ich würde da mal in die Richtung Elektrik gehen. EWS vielleicht?
Weiß jemand genau, wie die EWS bei dem Motor/Baujahr den Start verhindert?
Hast du die Probleme auch mit einem 2. Schlüssel?
simi5 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.04.2018, 09:20   #8
Bandit1973
Benutzerbild von Bandit1973
mach mal eine Spannungsabfall-Messung zwischen Batterie Minuspol und Motor(Masse)
und zwischen Pluspol und B+ Anschluss am Starter (natürlich während des Startvorgangs)
Ja, dazu brauchst lange Messleitungen ;-)
Bandit1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motor startet kalt erst nach mehrmaligen Drücken des Startknopfes. kewl BMW 7er, Modell F01/F02 7 26.06.2015 12:02
Bilder von meinem zweiten Versuch colstar Mitglieder stellen sich vor 5 08.09.2011 07:43
Motorraum: Motor startet nicht immer / geht manchmal aus Ede0815 BMW 7er, Modell E38 13 04.07.2011 22:50
Startproblem, 740i geht 2x aus und startet beim 3. Versuch. Hans_Wurst BMW 7er, Modell E38 5 15.04.2010 20:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:41 Uhr.
