Alt 28.05.2017, 10:05   #11
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Zitat von Olitschka Beitrag anzeigen
Warum muß man bei einem gebrauchten Austauschmotor Spühlen ?
Was heisst schon müssen...
Gut möglich, dass so ein Austauschmotor länger wo rumgelegen hat.
Und in den seltensten Fällen wird dann vor dem Weglegen ein Service gemacht. Und meist ist man als Käufer über die genaue Vorgeschichte im Unklaren.
Somit ist es doch möglich, dass sich Schlämme und Sedimente mit Partikeln bilden, die relativ sesshaft sind. Sesshafter wie in einem Motor der regelmässig in Betrieb ist.
Wird der Wecker dann wirder zum Leben erweckt, werden diese Sedimente zunehmend gelöst und aufgewirbelt.
Beim nächsten Ölwechsel würde ich sogar mit "LiquiMoly Motorspülung" das ganze noch unterstützen.
Dann das Wunschöl rein und fedddisch.
Ich will nicht behaupten, dass man das muss, aber schaden tut es ganz sicher nicht.
Gruss Gasi
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 28.05.2017, 10:08   #12
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Ja ok, an einen Motor der lange rumgestanden haben könnte hab ich gar nicht gedacht
Alt 28.05.2017, 10:39   #13
gasi
Ob ein Öl teuer, günstig oder billig ist hängt am stärksten davon ab, wo man es kauft.
Wenn man im Handel bissl sucht, findet man die besten Spitzemarkenöle bei Menge unter 10 Liter zu 7 bis 8 Euro den Liter. In Kfz Werkstätten wird einem bis 30 oder so abgeknöpft.
Da kann man also schön sparen und sich auch öfters mal nen Wechsel gönnen oder was besseres reinkippen.
Dann hat man auch länger Spass am Gleiter.
Alt 29.05.2017, 09:43   #14
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Der TE wohnt laut Profil in DO.
Da würde ich nach 1.000 km zu McOil fahren und für nen schlappen Fuffi Ölwechsel mit Shell Helix 7 5W40 (inkl. MANN-Filter) machen lassen und gut ist.
Alt 02.06.2017, 22:21   #15
Heinz-DO
Fahrzeug: E38-728 (10.96)
Das hatte ich mir auch vorgenommen. Aber leider kommt alles ganz anders.
Der neue Motor läuft prima, aber leider ist jetzt das Automatikgetriebe defekt.
Hatte ja schon mit mir gekämpft, bei so einem alten Auto noch soviel Geld für n Motor reinzustecken und jetzt kommt noch mal so ein Tiefschlag.
Gestern fing es damit an, dass der erste Gang beim Anfahren etwas stotterte und heute rutscht das Getriebe beim Anfahren (Ampel) nur noch durch. Ich muss dann versuchen durch manuelles Schalten (Steptronic) einen Gang zu finden, damit ich weiter komme.
Bin geschockt, überall dort, wo ich parke, hinterlässt der Wagen eine Ölpfütze. Bin mir sicher, dass es aus dem Getriebe kommt. Vermute mal, dass da schon 2 Liter raus sind. Wagen bleibt jetzt erst mal stehen. Es ist WE und Werkstatt hat geschlossen.
Getriebe war vorher tip top.
Hat das etwas mit dem Motoreinbau zu tun? Was kommt denn da jetzt auf mich zu?
Geändert von Heinz-DO (02.06.2017 um 22:28 Uhr).
Heinz-DO ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2017, 22:27   #16
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Wurde beim einbau des Wandlers eventuell gepfuscht und die Ölpumpe des Getriebes jetzt geschrottet?
Alt 02.06.2017, 22:28   #17
Ruf doch einfach mal in Dortmund - äh - Holzwickede bei ZF an - die Namen Sagert und Jäger sollten hier schon bekannt sein ....
Alt 02.06.2017, 22:51   #18
Heinz-DO
Wurde beim Einbau des Wandlers eventuell gepfuscht und die Ölpumpe des Getriebes jetzt geschrottet?
Die Frage kann ich leider nicht beantworten, war ja nicht dabei...und selbst wenn...
Ruf doch einfach mal in Holzwickede bei ZF an - die Namen Sagert und Jäger sollten hier schon bekannt sein ....
Dort habe ich heute schon angerufen...der gute Herr war etwas genervt weil so viele anrufen, aber ich könnte ein At-Getriebe für 3.500 Euro bekommen oder meine vielen Fragen doch lieber hier im Forum stellen....
Alt 06.06.2017, 18:53   #19
Heinz-DO
Ich war heute in meiner Werkstatt.
Getriebeölverlust:
Beim Motortausch kam es zu einem mangelhaften Anschluss der Ölleitung an dem Ölkühler. Die Dichtung ist wohl defekt. Der Ölverlust ist m.M. nach enorm.
Anschluss und Dichtung wird repariert und Öl nachgefüllt.
Ich hoffe, dass es das war und nicht noch was anderes kommt.
Alt 06.06.2017, 19:01   #20
MuFFe
Das ist bitter, aber kopfhoch, selbst wenn das Getriebe durch ist. Es gibt gebrauchte wie Sand am Meer, und das unter 500€. Jetzt wo der Motor wieder ok ist, warum aufgeben
... und solange man in chinesischen Flüssen seine Fotos entwickeln kann, ist es nicht sehr sinnvoll, den autobedingten CO 2 Ausstoss mit unfassbarem Aufwand um 0,02 % zu senken.
Motorraum: Welches Motoröl für 750i lolchen2000 BMW 7er, Modell E38 49 25.08.2015 21:20
735i Bj 1989 - Welches Motoröl? Philipp2604 BMW 7er, Modell E32 7 29.07.2009 05:42
Motorraum: Welches Motoröl papi 41 BMW 7er, Modell E38 40 03.09.2008 15:22
Motorraum: Welches Motoröl 730 R6 casamilazzo BMW 7er, Modell E32 6 17.11.2006 19:26
Motorraum: Motoröl absaugen / Welches Öl xxxholgerxxx BMW 7er, Modell E32 3 02.05.2005 22:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:34 Uhr.
