02.06.2017, 18:16
Fahrzeug: E38-735i (10.96) F01-740d(09)
Lager Schaltarm einbauen
hat jemand schon mal das Lager Nr. 14 eingebaut? Bekomme es einfach nicht rein. Habe es einfach versucht reinzudrücken aber keine Chance ...
Mit einer Zwing klemme habe ich versucht das ding rein zu bekommen, aber wollte auch nicht. Gibt es da einen Trick?
Schaltung mechanisches Getriebe | BMW 7' E38 735i M62 Europa
Suche eine
- E38 Stoßstange in Oxfordgrün
02.06.2017, 18:19
Schon mit einfrieren versucht? Kühltruhe u.ä.?
... und solange man in chinesischen Flüssen seine Fotos entwickeln kann, ist es nicht sehr sinnvoll, den autobedingten CO 2 Ausstoss mit unfassbarem Aufwand um 0,02 % zu senken.
02.06.2017, 19:57
Fahrzeug: F01 730d x-Drive 05/2014 ; E38 725tds 09/1997
Von vorne nach hinten reinschieben. Das muss einfach gehen, sonst ist etwas falsch. Habe ich auch schon gemacht.
02.06.2017, 20:17
okay, habe es versucht von unten rein zu drücken, dann bin ich ja grundsätzlich falsch vorgegangen ... Im Eisfach lag es jetzt trotzdem. Ein hoch auf das Forum!
Danke
02.06.2017, 20:28
Reinschieben geht definitiv nicht, der Schlitz ist ja nicht durchgehend
02.06.2017, 20:34
Habs, erklärung folgt später, jetzt Motor rein ...
EDIT:
Hab es einfach um 180grad gedreht und rein. Hab das Bild im TIS falsch interpretiert oder es ist einfach falsch.
EInfach von unten nach oben drücken. Geht ganz leicht rein ...
Geändert von grünegurke (02.06.2017 um 23:31 Uhr).
