Alt 31.05.2017, 11:15   #1
grünegurke
Benutzerbild von grünegurke
Fahrzeug: E38-735i (10.96) F01-740d(09)
Standard Lenkgetriebe wechseln bei Ausgebauten Motor
ich will mein Lenkgetriebe ausbauen und von meinem Schlachter übernehmen. Motor ist Momentan ausgebaut. Im Forum ließt man ja so einiges, dass der Ausbau sehr schwierig ist, wie schaut es bei Ausgebauten Motor aus?
Im TIS steht ich muss unter anderem das Lenkgrad abbauen, verstehe aber nicht wieso. (Klingt alles sehr kompliziert). Gibt es da eine einfache Methode wenn der Motor raus ist oder lieber Finger weg?
Danke!
Suche eine
- E38 Stoßstange in Oxfordgrün
grünegurke ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2017, 11:36   #2
MuFFe
Einfach ausbauen, ohne Motor kein Problem
... und solange man in chinesischen Flüssen seine Fotos entwickeln kann, ist es nicht sehr sinnvoll, den autobedingten CO 2 Ausstoss mit unfassbarem Aufwand um 0,02 % zu senken.
Alt 31.05.2017, 12:02   #3
derMaggus
Benutzerbild von derMaggus
Fahrzeug: E38 '99 740i Imolarot, E46 M3 Cabrio Phönixgelb, E91 320iA, E64 645Ci Mineralsilber
Ist definitiv sehr einfach! Ebenfalls muss auch das Lenkrad nicht demontiert werden, da die Spindel sich direkt am Lenkgetriebe lösen lässt.
derMaggus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2017, 19:23   #4
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Leichter wirst Du da nie wieder rankommen
Es sei denn Du willst noch mal den Motor tauschen
Alt 01.06.2017, 17:45   #5
ks-na
E32 + E38, Fahrspaß pur!
Benutzerbild von ks-na
Fahrzeug: E38 740i 01.97 E32 730i 12.90 E36 320i Touring 01.96
und wie sieht das mit eingebautem Motor aus? Ist das sehr kompliziert?
Mein Lenkgetriebe tropft nämlich ein klein wenig und meine Werkstatt hat das mit einem Dichtmittel, welches sie in den Hydraulikbehälter geschüttet hat, nicht weggebracht. Also werde ich langfristig nicht um ein Ersatzgetriebe herumkommen.
Klaus Stefan
ks-na ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2017, 18:48   #6
Olitschka
Wer sowas macht, darf sich eigentlich nicht Werstatt nennen
Alt 01.06.2017, 18:50   #7
LieblingsAlex
Benutzerbild von LieblingsAlex
Fahrzeug: F11 530d Touring
die werkstatt spart auch dichtmasse in dem sie schweisst
LieblingsAlex ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2017, 20:34   #8
derMaggus
Kommt auf den Motor drauf an, würde ich sagen. Beim R6 kommt man recht gut ran, aber beim V8 wüsste ich nicht wie man das gescheit ausgebaut bekommt ohne nicht zumindest den Motor auf der Fahrerseite ein wenig anzuheben. Einfach wird es nicht, aber viel Bier, Mut und einfach machen hilft :-)
Motorraum: Lenkgetriebe wechseln Köln Umgebung BMW-Cologne BMW 7er, Modell E38 0 18.05.2015 18:05
Motorraum: Beim M30 Motor Ölpumpe bei eingebautem Motor wechseln nonickatall E32: Tipps & Tricks 1 26.02.2014 18:18
Lenkgetriebe wechseln Raum ROSTOCK xxxHarryxxx BMW 7er, Modell E38 0 29.02.2012 00:36
Lenkung: Druckschlauch vom Lenkgetriebe wechseln. Wie? maerze BMW 7er, Modell E38 8 18.07.2010 21:53
Test von Lenkgetriebe im ausgebauten Zustand e32addicted BMW 7er, Modell E32 4 30.04.2009 23:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:52 Uhr.
