28.05.2017, 00:35
Fahrzeug: E38-750i (1997)
Klimaanlage kühlt nur bei hoher Geschwindigkeit
Da es bei mir heute so richtig warm war hab ich die Klimaanlage mal wieder angeworfen. Leider musste ich feststellen das nicht so wirklich kalte Luft bei Geschwindigkeiten unter ca. 110 kmh aus der Lüftung kommt.
War dann beim Klimaservice hab die Anlage befüllen lassen (knapp unter 600g haben gefehlt). Trotzdem immernoch das gleiche Problem.
Die Drucktests die das Klimagerät beim befüllen macht waren alle OK, deshalb schließe ich eine großartige Undichtigkeit aus. Als nächstes hatte ich meinen E-Lüfter im Verdacht. Jedoch funktioniert der einwandfrei, wenn ich stehe und die Klima einschalte dann springt er sofort an.
Die Luft die bei höheren Geschwindigkeiten aus der Lüftung kommt ist zwar spürbar kälter, sodass man schon merkt das die Anlage zumindest teilweise Funktioniert, jedoch auch nicht so kalt wie ich es in Erinnerung hatte.
Fahrzeug ist ein 750i von 09/1997 M73.
Wäre über ein paar Tipps sehr dankbar.
Danke im Voraus für eure Antworten, vielleicht hatte ja schonmal jemand sowas.
28.05.2017, 05:45
Fahrzeug: E39 530d Touring, Alfa 147 1,9JTD 16V
wurde nur ein Drucktest gemacht, oder ein Temperaturtest auch?
ansonsten .... Thermofühler an die Leitungen im Motorraum.
Heisser Kandidat ist ein Verstopfter Sammler/Trockner. Da ist ein Filter drin.
Wenn der verlegt ist, hast dort schon einen guten Teil des Druckabfalls, der eigentlich im Verdampfer stattfinden sollte.
zweite möglichkeit... Kondensator verschmutzt (zwischen Kondensator und Wasserkühler). Hast mit dem Motor auch Auffälligkeiten an der Temperatur?
Der Drucklüfter hat nur Auswirkung bis ca. 50 km/h, darüber würde die Klimaanlage schon ausreichend arbeiten.
Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten
It´s better to burn out, than to fade away
28.05.2017, 06:25
um was gehts jetzt genau?
Ich hatte das mal, aber nicht wirklich geschwindigkeits- sondern umdrehungsabhängig.
Erst von 2500 bis 3000 Umin an kam kühl.
Zuerst auch befüllen lassen - ist ja das naheliegendste. Brachte aber nix.
War dann aber der Kompressor der nicht mehr oder viel zu wenig schöpfte.
Würde erst mal noch prüfen/ausschliessen, dass nicht der Kondensator mit Dreck wie Vogelnistmaterial zugesetzt ist und keinen Durchzug kriegt.
28.05.2017, 10:37
Danke für die Antworten. Werde heute als erstes mal schauen ob da vorne im Kühlerpaket was verstopft ist, falls nicht würde ich die Trocknerpatrone tauschen. Die Frage ist generell ob die schon jemals erneuert wurde, muss nach dem Wechseln die Klima neu befüllt werden ? Falls nicht würde ich die Patrone sowieso mal tauschen. Hab in einem E39 Forum mal was von so ner grauen Zahnpastaartigen Masse gelesen die sich absetzt wenn der Kompressor in der Wurst ist. Setzt die sich auch im Filter ab ? Könnte man ja dann direkt in einem Abwasch mit kontrollieren. Also verstehe ich das richtig das ich fühlen soll ob die Leitungen heiß werden ? Und wenn ja dann ist der Trockner fertig ?
Nachtrag zum Thema Drucktest:
Es wurde nur das Standardprogramm des Befüllgerätes durchlaufen. In der Werkstatt sagte man mir das das Klimagerät die Dichtheit der Anlage prüfen würde (die erzählen einem ja einiges wenn der Tag lang ist).
Geändert von Kemmler94 (28.05.2017 um 10:42 Uhr).
28.05.2017, 10:46
Glaube nicht dass die Trocknerflasche schuld ist.
Jedenfalls wenn die wechselst ist der Kreis offen und ne Befüllung fällig.
Sei Dir aber bewusst, dass wenn ein intaktes und dichtes System füllst und dann gleich wieder entleerst ist immer ein Verlust da!
Allein fehlendes Mittel muss nicht zwingend ne Undichtigkeit sein.
Prüfen würd ich auch noch vorab ob die Heizung wirklich abgestellt werden kann Stichwort "Heizventile". Wenn die nicht mehr ganz schliessen, wäre das auch ein Problem.
Ein Klimadiagnostiker kann vielleicht den Druck messen den der Kompressor im Standgas bringt. Und wieviel bei 2000 und wieviel bei 3000 Touren...
28.05.2017, 13:42
Die Heizungsventile war das der Kasten in Fahrtrichtung links oben an der Stirnwand ?
Wie prüfe ich die am besten ?
28.05.2017, 13:52
Fahrzeug: Alfa Romeo Brera / - MB Vito 111 CDI
28.05.2017, 16:08
Die Drücke ändern sich nicht mit der Drehzahl. Könnte der Klimaspezi aber natürlich testen, bräuchte ja nur Gasgeben.
Niederdruckseitig ca. 2-3 Bar Hochdruckseitig 12-15 Bar
das mit der Temperatur prüfen ist nicht ganz so einfach.
Vom Kompressor bis zum Kondensator ist das Heiss (60-70°C)
Nach dem Kondensator bis zum Expansionsventil nur noch warm (um die 30-40°)
erst die Niederdruckleitung Leitung zurück zum Kompressor ist kalt.
Die Frage ist eben ob da auf dem Weg vom Kondensator zum Expansionsventil irgendwo eine erhebliche Temperaturdifferenz auftritt. Diese fehlt dann eben bei der Innenraum kühlung.
31.05.2017, 01:35
Fahrzeug: E38-740i (11.96)
Mit dem bösen Programm die Echtzeitwerte auslesen, vor allem die der Wärmetauscher.
31.05.2017, 06:00
Alternativ bzw. zusätzlich Radio ausbauen und den dahinter sitzenden Heizkasten anfassen, ob warm oder heiss.
