23.05.2017, 20:34
Fahrzeug: 728i Bj. 2000
Welche DVD für MK4?
Ich möchte gerne auf den MK4 aufrüsten. Nach meiner Recherche braucht man da wohl die zwei Road-Map-High DVDs. Funktionieren da die sog. Update-DVDs
zB von 2015 oder 2017 oder sind das nur Updates, wenn vorher bestimmte DVDs geladen waren. Umbau von MK2 ist ja Plug&Play, gell?
Danke!!!
23.05.2017, 20:48
seit 19.2.19 Nichtraucher
Die "Update DVD's" sind keine wirklichen , sondern alles drin/dran.... also selbstständig funktionabel.
Plug&Play ist von MK2 auf MK4 nur wenn man weiß dass das Antennenkabel vom GPS-Empfänger "befreit" werden muß  Also das GPS-Kabel direkt ins MK4 rein stecken... und nicht nur vom MK2 ins MK4 stecken.... denn das klappt nicht
23.05.2017, 21:00
Perfekt - vielen Dank!
24.05.2017, 10:22
Die passenden Karten DVDs sind, wenn ich es richtig im Kopf habe, die Roadmap High.
Dann muss man schauen ob das Navi einen "aktuellen" Firmwarestand hat. Soweit ich es im Kopf habe ist es erst ab V21 oder V27 (aktuellste ist V31 oder V32) fähig die aktuellen Karten-DVDs zu lesen da diese Double-Layer DVDs sind und die älteren Firmwareversionen dies nicht unterstützen.
Firmwareupdate ist aber einfach zu bewerkstelligen.
Frag halt einfach mal Dir bekannte versierte Stammtischler dann wirst Du mit dem nötigen versorgt
Hardwareumbau plug & play bin ich mir gerade nicht sicher ob es da nicht noch ein Adapterkabel brauchte.
24.05.2017, 10:49
Vielen Dank schon einmal für die Hilfe!!!
24.05.2017, 11:42
seven till heaven
Bei meinem 94er brauchte es noch ein Adapterkabel. Dieses wurde, wenn ich mich nicht täusche, aus einem e39 "entnommen", Videomodul ist natürlich raus geflogen. DVD Road Map Europe HIGH ist richtig, eine ist für West- die andere für Osteuropa, aktuell 2017. Erst ab V.31 sind die Dual Layer (ab 2008) lesbar, V.27 brachte die Vogelperspektive:
https://www.auto-treff.com/bmw/vb/sh...d.php?t=157447
26.05.2017, 02:28
Fahrzeug: E38 740iL, Kawasaki 750ZXR, MB Cabrio CLK 230 Kompressor
Adapterkabel brauch man nur, wenn ein MK1 verbaut war.
27.05.2017, 08:53
Scinner
Fahrzeug: E 38,740i,1997
Nee,ich habe von MK1 auf MK4 umgesteckt ohne Adapterkabel, nur das GPS und der blaue Stecker vom Videomodul. Geht seit Jahren tip top. Plus den 16:9 Monitor später.
27.05.2017, 09:54
Dann hattest du MK2 (auch vom Bj. her) denn vom MK1 kann man nix umstecken da gar nix passt!
27.05.2017, 10:03
www.radio-piraten.com
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Ich habe am 1996er 750i auch von Mk1 auf Mk1 ohne Adapterkabel umgebaut. Einfach die Kabel, die beim Mk1 ins Video Modul gehen, in den Mk3-4 Rechner stecken und fertig. Dann hat man zwar keine TV Funktion mehr, das war mir aber egal, aber man braucht auch kein Adapterkabel. Das Adapterkabel braucht man NUR wenn man das Videomodul weiter hin mit angeschlossen haben will!
Also ganz einfach Mk1 und Video Modul abstecken (ausbauen) das GPS Antennenkabel von dem GPS Modul abstecken und die GPS Antenne und die beiden Kabel die vorher ins Videomodul gingen einfach alles in den Mk3-4 stecken und es läuft.
MFG
Hannes
